首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆用PP带
P:2008-08-18 15:33:55
我们现用的PP带大线在牵引时就易破、小线硫化后脆及断,不知同行们用的那家材料
trunking - 中继,中继方式 (0) 投诉
P:2008-08-19 07:58:57
因为橡套电缆连续硫化的工艺限制了PP是使用,PP是热塑性材料,不适用于橡缆。
可以成缆时用薄型无纺布,导体外用绵纸。
smart house cable - 华丽住宅用电缆 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:19:57
导体外的不能用PP带,应用电隔纸,这样既可剥离又对导体又好.
dielectric dissipation factor - 介质损失角正切(tgδ);介质耗损因数,电介质耗损因数 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:54:53
按照楼主描述应该是导体与绝缘之间的隔离问题,PP带放置时间过长容易受潮,就会有楼主所说的情况发生。建议楼主改用薄型聚脂带,可耐高温到200度以上,而且不会有受潮老化的问题。或者是直接调整配方,根本就不用隔离的!
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:25:27
還是用隔离紙較好,成本也低
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:43:59
是 呀,用隔离纸要好一点!
optical overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2008-08-19 12:12:19
如果用隔离纸,是不是容易吸水导致导体氧化发黑。
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2008-08-22 15:42:16
隔离纸哪有卖的?
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2022-06-02 17:10:03
硫化纵包大家用的什么带子
mass termination - 整体终端 (0) 投诉
