首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 线上有水印字不上字
P:2008-08-18 11:22:25
      我用的打字轮,印BV线,在出线的时候一过水槽,线上有水,印不上字。如果挤出以后打盘的时候印行吗?请教大家
protection switching - 保护倒换 (0) 投诉
P:2008-08-18 11:27:15
如你所说的方法一样也印不上字,油墨印字最好是线材还有热的时候印上去的效果是最好的,如果有水的话,要用强风把水吹干后再印,如果押出以扣打盘的时候再印,线材就完成冷却了,印上去的效果还是一样差!
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
P:2008-08-18 12:08:58
谢谢指教
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2008-08-19 10:12:19
不错,可以在水槽和印字轮间加个吹风机的啊
double-crucible technique - 双坩埚技术 (0) 投诉
P:2008-08-19 10:36:27
如4楼所说,吹风口设计成U型,几个口出气,水槽后面可以再加海绵拖一下水再冲就OK了!
pointing and threading machine - 压头穿模机 (0) 投诉
P:2008-08-19 14:38:10
吹吹风!
passive tap - 无源分接头 (0) 投诉
P:2008-08-19 19:23:12
押出主機出來就因該經過子母水槽,子母水槽上就該安裝吹汽頭,然後通過雷射,在經過印字機就沒問題了,這些在你買設備的時候就因該讓廠家提供平面圖,這樣你看了就清楚了.
netnews - 网络新闻 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:44:54
现在基本上在出水槽和之间都加了吹风了!效果不错的!
three-part cable gland - 三元件电缆密封盖 (0) 投诉
P:2009-03-09 16:23:31
水槽和印字轮间加个吹风机
吹干机有卖的
ICI - Imperial Chemical Industries Ltd英国皇家化学工业有限公司 (0) 投诉
P:2009-03-12 21:35:55
可以搞个O型的吹风机,大约10公分长在内钻上小孔,用空压机给气,吹干就可以了,
tertiary group - 三次群 (0) 投诉
P:2009-04-15 21:13:07
在出第2段水槽后、收线盘前印字
cable specification - 电缆规格 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:43:50
gufengyiye:
我司也是这样做,不过如果速度太快,还是会有轻微水印的。
information channel - 信息通路,信息频道 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:45:44
liu730320:
在出第2段水槽后、收线盘前印字
这样的话除非使用喷印机了,但外径小的话, 喷印字效果就不行了国。
double accumulation block - 双储线鼓轮,双层鼓轮 (0) 投诉
P:2009-12-27 08:59:32
如果觉得成本高,有时候也可以用比较干的布包住线也是可以的,不过过最好要有两块,轮流交替使用!
wire electroplating machine - 线材电镀机 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:13:51
还是加吹风机比较经济,稳健
Isochronous Ethernet - 等时以太网 (0) 投诉
18
