[问题求助] 怎么从PVC配方上解决电子线的熔损问题?
P:2008-08-18 11:11:25
电子线在焊接时会出现收缩现象,原因可能是多方面的.但怎么从PVC配方上解决电子线的熔损问题呢?是否存在特效的助剂?
请高手们多多指教!!万分感谢!!!
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2008-08-18 11:32:24
其实你所问的问题我们厂均有此类问题发生,我们控制的方式是换料或配合其它的料一起押出,至于是否有特效的助剂,我也很想了解是否存在!
multiline drawing - 多根拉线 (0) 投诉
P:2008-08-18 11:43:44
配合其它的料一起押出?什么料?说一下,也许对我改进配方有所帮助.
secondary coating line - 二次涂层生产线 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:59:03
加大PVC硬度
identifying - 识别,标识,标志,标记 (0) 投诉
P:2008-08-18 17:09:22
加大PVC硬度?试过效果不好,事实上加大硬度后,反而难塑化.
TEEE - Thermoplastic Elastomer,Ether-Ester 醚酯型热塑弹性体 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:58:49
这个是塑料配方的问题,嘉森在这方面比较精通.海鸥有一点就时押出是要提高几机头和眼模的温度.
multi-draft dry wet machine - 多模干拉机,多模湿拉机 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:24:34
老大,能不能从配方方面提点建议?工艺方面,我也知道.我们是做料的,不做线,而不是所有的客户都能解释的通的.所以,我想在配方上尽量改善.嘉森比较精通,总不去嘉森偷配方吧?^_^
toll network - 长途通信网络(US) (0) 投诉
P:2008-08-19 09:49:42
我也只知道料的配方要改的,我没做过料的.以前用他的不行,他改配方后特别好.具体的我也不清楚的,抱歉,老大!
offshore platform J-tube - 海上平台J形管(牵引海缆用) (0) 投诉
P:2008-08-22 13:37:56
可以改动一下配方的原料比例,我可以帮你试试
non-compacted conductor - 非紧压线芯 (0) 投诉
P:2008-08-22 13:58:24
调整什么原料的比例?请具体说明!谢谢!
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2008-09-26 15:58:39
此問題一直困擾著電子行業,我公司已對線材改了很多次才滿足客戶要求,這配方也是特別機密的,我建義你對PVC進行改性,但一定要在了解客戶標准下進行改進,因此料做的電子線都是要去過波峰焊的!
Okolene - 奥科纶(美国Okonite公司生产的一种低损耗热塑性聚乙烯绝缘料或护套料) (0) 投诉
P:2010-10-28 02:47:01
把硬度做硬点,外滑减一点,把铜加热,
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2010-10-28 09:43:16
配方上是可以改的啊!
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2011-09-21 17:15:45
耐熔损350度    10秒     收缩小于1毫米
wire-wrap connection - 绕接,缠绕接线法 (0) 投诉
P:2016-10-11 10:18:37
各位,有什么助剂加进去有效果的吗?添加量多少?型号?谢谢了。
local exchange carriage - 局域交换载波 (0) 投诉
16
