首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞距的大小对导体电阻有何影响?
P:2008-08-18 08:49:19
 绞距的大小对导体电阻有何影响?
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2008-08-18 08:50:50
绞距大电阻小,绞距小电阻大。
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2008-08-18 10:33:44
绞距越小  电阻就越小
在电性能方面衰减就会越小
tail - 短线,引线 (0) 投诉
P:2008-08-18 11:19:15
绞距与电阻不会有影响,电阻只同导体的单位截面积大小和单位长度相关.而绞距影响到线材的柔软性(弯曲性).
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2008-08-18 16:50:36
绞距小单位长度内单丝的长度就小,所以电阻小
screw pushout device - 螺杆推料装置 (0) 投诉
P:2008-08-19 15:18:55
我有资料,因为大上传不了。
节径比小,电阻大。绞线柔软,结合紧密,否则相反
hinged winding reel - 铰接式收线盘 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:46:18
通常认为,普通绞线单线与单线之间为点接触,存在较大的接触电阻,并且认为这种接触电阻影响了电流的线间传导,故假定电流在各单线间单独传导。根据这一理论,绞距的影响就是咬距大电阻就小,绞距小电阻就大(等长的绞线因绞距影响其单线长度不一样)。这一点,从导体标准:GB/T3956中就可以看出来,5、6类电阻规定值比1、2类更大。
实际上,绞线单线间的接触电阻并没有一般认为的那么大,除非单线表面受到氧化、油污等污染。尤其是压型或紧压线,单线间已经转化为面接触,绞距对电阻的影响就更小了。所以,绞距对普通绞线有一点影响,而对紧压型导线几乎没什么影响。
[梦溪笔谈 在 2008-9-12 15:24:38 编辑过]
绿野仙踪 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-9-12 14:20:11 原因:谢谢解答!
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (1) 投诉
P:2008-09-12 13:06:04
绞距越小,铜绞合得越圆,越紧凑,导体电阻也会相应的小一些了
spray header - 喷射头 (0) 投诉
P:2008-09-12 14:19:55
绞距大:电阻小。 绞距小电阻大。
因为绞距小长度变长。
fiberoptic telecommunication cable - 通信光缆 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:11:06
主要看单线的电阻率,如果单线的电阻率很小的话,其实不绞线也可以的,电阻一样可以达到标准要求的。如果不是很好的话可以通过绞线的绞距来调节。
draw-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:29:09
讨论别的都没有用.
单单说绞距和电阻的关系.
是绞距越大,电阻越小.
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2008-10-05 13:48:27
绞距越大,电阻越小从理论上讲好象有道理但在实际生产上好象没办法证明。
machine reel with conically adjustable barrel - 带锥形可调筒体的机用线盘 (0) 投诉
P:2008-10-09 15:49:19
绞距越大,绞线需要的线芯长度就相对短一些,那么根据公司R=P*L/S,电阻是变小的。
相反则变大。
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2008-10-09 21:28:21
节距小,电阻大。
shielding - 屏蔽;包屏蔽 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:54:03
绞距越小,相当于铜线越长,电阻也就越大了
copper oxide - 氧化铜 (0) 投诉
52
