首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE推挤电线偏心是那些原因?
P:2008-08-17 21:09:53
推挤电线偏心是那些原因,请各位指教。
installed capacity - 安装容量.安装功率 (0) 投诉
P:2008-08-19 21:04:27
模具问题.
estra-high voltage cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2008-08-19 21:13:58
小截面的不偏心,超过1.0mm平方的就偏心。寇兰请指教。
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2008-09-20 15:16:42
有可能和预成型有关
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2008-09-26 21:15:08
还是模具问题,准确的说是内模管不够长。
SSTP cable - 屏蔽-屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:36:09
内模管不够长、壁厚、预成型就偏芯、芯杆与缸筒不同芯都会
sensor technology - 传感技术 (0) 投诉
P:2008-10-01 23:06:11
针管不够长,不够软 否则可以自动调整偏心的
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2008-10-09 21:36:49
谢谢各位大侠。
inorganic non-matellic material - 无机非金属材料 (0) 投诉
P:2008-10-28 11:07:31
我们把针管加到最大长度了,买的针管也是找的能做得比较薄的厂家,开小线就比较好,开大线偏心比较严重,请问还有别的解决方法没有
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2008-10-29 17:31:08
要多方面去考虑此问题,
1,     针管的长度及壁厚。
2,     预成型密度的均匀性。
3,     芯棒与缸筒的同心。
4,      牵引的张力。
integrated catalyst - 综合催化剂,综合催化器 (0) 投诉
P:2008-11-13 08:31:43
最重要的原因还是预成型,一定要保证预压料的同心度,针管的问题,长度不是主要,只要保持与口模的间隙值就行,可考虑针模的基座做短点!
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
P:2008-11-15 17:53:50
谢谢大家
aramidic textile armoring - 聚芳基酰胺织物铠装(光纤的) (0) 投诉
P:2009-02-09 16:26:15
什么设备啊?具体可以加我QQ349255965给你意见?
traversing mechanism - 排线机构 (0) 投诉
P:2010-04-10 15:43:51
预成型压力不够也会造成的
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2010-04-13 23:22:00
最后怎么解决的?楼主。想学习一下
cable scraper - 电缆剥皮器;刮铅刀(刮净铅护套表面用) (0) 投诉
23
