[中高压力缆] 10KV电缆的指6/10KV还是8.7/10KV的电缆?
P:2008-08-17 17:46:21
10KV电缆通常是指6/10KV还是8.7/10KV的电缆,为种事情我还跟别人吵架了,他说是6/10KV,我说是8.7/10KV,到底是指哪种电压的电缆,请高手帮我解释一下?谢谢
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2008-08-17 19:41:30
10kV电缆通常指的是8.7/10kV、8.7/15kV。6/6kV、6/10kV通常叫6kV。
three-core single lead sheath cable - 三芯分相铅包电缆 (0) 投诉
P:2008-08-18 08:25:01
这种情况一般用户又说明的,如果不说明的话就是一项电压为准
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2008-08-18 09:12:01
接地系统分为直接接地、小电阻接地、消弧线圈接地、不接地系统等,其中小电阻接地、消弧线圈接地称为非有效接地.
1.直接接地系统,110KV及以上高压和超高压电网采用直接接地系统,电网容量大,保护系统可以在零点几秒内跳闸,大大降低过电压,可靠程度高
2.小电阻接地,用与低压电网,电网容量不高,系统过电压不高,常采用双回路供电,一回路故障跳闸,另一回路可以继续供电,发达国家采用的比较多,供电稳定性比较好.
3.消弧线圈接地,采用一电抗线圈限制接地故障电流,在我国比较普遍,特点是当一相故障接地后,由于接地故障电流被消弧线圈限制到很小,系统仍可继续供电,缺点就是过电压比较高,降低电缆的使用寿命,
从分类看,我过采用的消弧线圈接地方式,过电压比较高,要求绝缘就比较厚,所以需要采用6/6 8.7/10 26/35等电压等级.
[anan204 在 2008-8-18 9:27:23 编辑过]
lsbxy8d 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-18 14:42:12 原因:谢谢您的意见
drop point - 滴点;下线点,引入点 (0) 投诉
P:2008-08-18 14:38:59
on-line - 在线,联机 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:24:50
我赞同5楼意见
quantun wire - 量子线 (0) 投诉
P:2008-08-19 20:23:53
10kV在没有特殊说明下应该就是8.7/10kV的
HVTT - high voltage time test高压时间试验 (0) 投诉
P:2008-10-02 16:05:00
2楼和5楼是正确的.
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2008-11-02 11:49:05
电缆的标称电压应该用U0/U来表示,U是电缆设计时导体与导体之间的电压,U0是电缆设计时导体对金属屏蔽之间的电压(简单的说就是导体对地电压)。在我国,一般用U来表示电缆的电压等级,这是新中国建国初期全盘采用前苏联标准留下来的习惯,所表示的10kV电缆实际上指的是6/10kV或8.7/10kV电缆,6/10kV电缆是第一类系统的10kV电缆,8.7/10kV电缆是第二类系统的10kV电缆,6/6kV电缆是第二类系统的6kV电缆,8.7/15kV电缆是第一类系统的15kV电缆。不能因为6/6kV电缆和6/10kV电缆的结构相同就认为它们都是10kV 电缆。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2008-11-2 14:45:05 原因:受教
radially inhomogeneous fiber - 径向非均匀光纤 (0) 投诉
P:2008-11-05 14:51:11
楼上的说法很正确
tank bell mouth - 电缆槽喇叭形进口 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:00:07
赞同5楼的说法
payout - 放电缆(敷设时) (0) 投诉
P:2008-11-12 17:00:09
8.7/10KV
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2008-11-13 15:19:56
"10kV在没有特殊说明下应该就是8.7/10kV"这个说法是对的
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2008-11-27 04:02:30
我晕10KV怎么可能是6KV,两者电压等级都不一样,绝缘厚度都不一样,10KV绝缘要4.5呢,6KV只要3.4,你说一样吗
terpolymer - 三聚物 (0) 投诉
P:2008-11-30 16:32:31
 8.7/10kV电缆和6/10kV电缆的绝缘厚度确实不同,但是它们确实都是10kV电压等级的电缆,而且都是应用在10kV电压等级的送电或变电线路中,只是线路的中心点接地方式不同。8.7/10kV电缆用于中心点非有效接地的10kV线路,6/10kV电缆用于中心点有效接地(或直接接地)的10kV线路。我国的10kV电缆线路大多数属于中心点非有效接地系统,所以用的8.7/10kV电缆比较多,中心点有效接地系统的线路也有,比如在铁路、石化系统就有中心点有效接地的10kV线路。西方国家的10kV电缆线路大多数属于中心点有效接地(或直接接地)系统,6/10kV(或6.35/11kV)电缆用的比较多。
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
33
