[塑料橡胶] 关于2型90度护套及90度绝缘料如何达到其老化性能
P:2008-08-17 15:58:36
通常提高PVC电缆料耐热等级为70度,要达到2型90度要求(GB/T 8815-2002),普通配方是不能考虑,一般采用DOP及氯化石蜡-52作为增塑剂,铅盐稳定剂作为稳定剂,但普通PVC电缆料老化135度*240小时的老化条件下,因增塑剂挥发严重,变脆,失去塑性,一般采用偏苯作为主增塑剂,各位有无这方面的经验和心得,请赐教哟!
low noise pay-off - 低噪音放线装置 (0) 投诉
P:2008-08-19 13:19:58
如果老化后哑铃片的热失重超标,则考虑是否TOTM品质不过关,否则的话,要换用稳定性能好的温度剂,特别是长期稳定性要好,另外就是抗氧剂要配合好,其他没什么特别的。我做此料的心得是一般出问题的是稳定剂,增塑剂基本没有出现过品质问题。
free-flooding - 自由浸水 (0) 投诉
P:2008-08-20 10:46:19
是的,增塑剂现在有好的,也有质量差的,防不胜防的,如小两辊打个小样测试,会好一点,做到心中有数,如没有这个条件的话,有点风险的,谢谢楼上,看来也是行家里手呀。
Radiocommunication sector - 无线电通信部<国际电信联盟-ITU的新机构之一> (0) 投诉
P:2008-08-20 16:16:19
请教 2型90度的老化条件是什么?
要是这个规格和UL105那类型的东西差不多, 那配方开发难度不会很高,单单要求数据达标太容易不过了,倒是配方的商业价值比较伤脑筋,就是说要通过又便宜。
var compensator - 无功补偿器 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:01:35
请问一下诸位,你们所用的稳定剂一般都是什么成分的?现在都在讲环保,有些铅系列的稳定剂都禁止用了,而钙锌稳定剂有时候满足不了一些制品的老化要求
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2009-09-01 10:54:23
目前在普遍使用的增塑剂中,只能用TOTM才能达到要求,氯化石蜡是不能使用的。
稳定剂用铅盐效果是最好的,但是为了达到环保的要求,有时候不能使用,只能用钙锌稳定剂了。呵呵
slope - 斜度,斜面;曲线,曲线图 (0) 投诉
P:2009-10-10 10:49:06
主要是增塑剂影响比较大
bend - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2009-10-21 18:21:55
TOTM 加8890稳定剂。比重控制在1.38以内。
石蜡油肯定是不能添加的。
目前国内使用这款料的厂商只要是格力电器。领亚和中山森宝做的较多。rv90电子线。
power lug - 电源接头 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:02:02
8890长期稳定性较差,一般用SAK加TOTM加EPOX,可通过老化要求1
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
