[问题求助] 关于PVC电缆料的气孔解决
P:2008-08-17 15:51:18
PVC电缆料在夏天挤出线缆时,易产生表面粗糙(受潮)现象,这在大多数生产厂家都会产生此现象的,主要原因与PVC电缆料剖面有气孔有关,如何解决双阶机生产粒料剖面的气孔问题,请各位发表意见,赐教一二。
difference quantity - 差异量 (0) 投诉
P:2010-05-28 07:53:32
抽真空,很容易解决的
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2010-06-22 08:02:29
温度、螺杆、塑化、造粒均匀
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
P:2010-06-22 10:19:23
不错,这个问题我们也经常遇到,建议材料中稳定剂用质量好一些的,不要怕花钱
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2010-06-22 13:40:43
如果是自已造粒的话,则需要从配方入手;若是外购PVC电缆料使用,夏天是时间超过2周至一月,最好在烘干后使用。
heavy coaxial cable - 重型同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-27 22:26:55
求教,我厂里的一台双阶,双36,比1 单9比1,,双无抽真空,在第6节有一个自然排气,做的批电缆料里一直有气孔,环保料放了一个星期就开始坏了,放的线都是气孔,表明很毛,谁能帮我调整螺杆组合,或配方,解决着个问题,我一定重谢联系电话13806153043     qq632233016最好直接电话和我联系
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2010-08-28 14:22:06
支持一下。不过这个问题比较麻烦,我有朋友生产时遇到过这种问题,设备也一样的,好像一直就没有能够彻底的解决。但是另外的一个朋友就没有发现这个问题,也没有抽真空,比较奇怪,可能跟设备螺杆有关系吧。应该来讲,与配方没有什么关系的,还是在设备上想办法,估计还是在排气口那个地方做文章吧。单双接口处应该是直接敞开的吧。
MCS - Marconi Communication Systems Ltd马可尼通信系统有限公司(英) (0) 投诉
P:2010-10-27 03:45:53
这个主要还是跟稳定剂有很大的关联了,在一个就是原料里面有水分的成在,
lead cable - 引出线电缆;铅包电缆,铅包套电缆 (0) 投诉
P:2011-05-03 15:12:12
我是路过 学习的
tin coated Wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2011-05-30 16:59:47
学习下呵呵
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:59:56
我是上海孚华实业有限公司,是代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J和EC-600JD ,我的联系方式 吴寒13636614714
以下是产品指标
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE>
Ketjenblack EC300J
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
商品描述:
  <DIV align=center>
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
</DIV>
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:28:07
最好在烘干后使用
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2011-06-08 07:47:04
我是路过 学习的
loss - 损失,损耗 (0) 投诉
P:2011-06-08 10:17:35
对的,在烘干后使用
cable route - 电缆线路,电缆路由 (0) 投诉
P:2011-06-08 21:14:55
现在解决了吗,联系方式13701536629
hose - 软管,蛇管 (0) 投诉
