[问题求助] 举办电线电缆检验、试验方法及经验交流第3题
P:2008-08-17 13:05:58
第3道题:电线电缆成品耐压试验时,控制电缆与电力电缆坐试验的要求有什么不一样?耐压试验时要注意什么?
[飞刀 在 2008-8-17 13:06:58 编辑过]
[飞刀 在 2008-8-17 13:08:16 编辑过]
spares - 备件,备用部件 (0) 投诉
P:2008-08-17 15:12:48
控制电缆工频耐压是3.0kV/5min,电力电缆工频耐压是3.5kV/5min。耐压时要注意线头根数和电流
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2008-08-18 08:53:43
注意泄漏电流的大小
sheet of masticated rubber - 橡页,素炼橡页 (0) 投诉
P:2008-11-03 23:38:43
电缆的耐压是3500V/5min,而控缆是3000V/5min
threader - 穿线机,穿模机 (0) 投诉
P:2008-11-28 16:50:58
补充:电力电缆还有4h电压试验.电压值依据具体电压等级而定.over.
BICC - British Insulated Callender's Cable Ltd英国卡兰德绝缘电缆公司 (0) 投诉
P:2008-12-10 20:18:09
控制电缆工频耐压是3.0kV/5min,1KV电力电缆工频耐压是3.5kV/5min。耐压时要注意接线和电缆的根数和排列结构有关,这关系到工作效率问题。另外电缆耐压经过后也要测一下绝缘电阻,防止绝缘电阻过低;控制电缆同时也要测量一下是否断芯,因为控制电缆的导体有时会在挤护套过程中出现断芯现象.
electric meter - 电表 (0) 投诉
P:2008-12-16 09:34:13
控制电缆工频耐压是3.0kV/5min,GB12706.1电力电缆工频耐压是3.5kV/5min,GB12706.2电力电缆工频耐压是3.5U/5min,GB12706.3电力电缆工频耐压3.5U/5min和2.5U/30min。耐压试验主要是注意试验端头的处理
stress-crack - 应力龟裂 (0) 投诉
P:2008-12-20 17:37:28
控制电缆成品和绝缘都要打耐压,具体电压、时间和试样长度看标准GB 9330,而电力电缆是绝缘打4小时耐压,电压为4U0,耐压试验最主要的注意事项是试验前设备的功能性检查,泄露电流的设定,排除假击穿现象,试验区域安全问题等。
refrigerating machine - 致冷机,冷冻机 (0) 投诉
P:2010-04-03 13:01:12
学习过了,多谢楼主发言~
susceptance - 电纳 (0) 投诉
