首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆选择及敷设的注意事项
P:2006-12-04 21:12:10
电缆选择及敷设的注意事项.rar
一:电缆选择注意事项
1 根据敷设方式选择电缆防护序号(是否带铠)
2 根据使用条件、地区和经济性选择铜芯或铝芯
3 根据负载大小选择规格和芯数:照明负载选4等芯,写字楼和重要建筑选4+1芯,小于25mm2时选5等芯。
4 电压等级要同线路匹配。
5 根据经验1kV及以下电缆的电流通常情况下是其功率的2倍,纯电阻性负载其电流是其功率的1.5倍。
6 当电缆长度大于400米时,选择电缆时要考虑电压降。
7选择电缆规格主要考虑电流大小、敷设方式。
8 选择电缆时还要考虑最大负载的启动电流、项目的未来发展、截面余量等。
二. 电缆敷设注意事项
1 电缆敷设环境温度不低于0℃,特殊情况时可以在-2~-3℃时敷设,但敷设前电缆要在20℃左右的温度下放置24小时,并且不能过度弯曲和猛摔地。
2 电缆的弯曲半径:铠装电缆不小于电缆直径的20倍,非铠装电缆不小于电缆直径的10倍,高压电缆不小于电缆直径的30倍。
3 电缆的卸车要用吊车和叉车,敷设时的车辆不能轧着电缆也不能碰及电缆,特殊情况可加枕木保护电缆,让车辆通过。注意不能用拖拉机在地上拖电缆,而要用人工放线。
4 电缆地中敷设时,深度应离地面0.7米,要求有±5厘米--±10厘米的长波浪。电缆直埋时:填土不能有石头和砖块,高压电缆两边要放方砖,中间填沙,上方再盖方砖,多根电缆放置间距10厘米或用方砖间隔。电缆沟敷设时:高低压电缆不能在一个沟中,电缆要在电缆沟两侧铁架悬挂,要求垫绝缘和铁架接地。电缆沟水泥衍缝以防老鼠和淤泥等情况,根据电缆沟长度,沟内要有几个积水井。
5 电缆地中敷设需要穿过马路时,要求电缆穿铁管,同时要考虑铁管直径的余量,多管时要考虑备用管,切忌单芯电缆一定不能单独穿铁管。
6 电缆架空敷设时,要有钢绞线支撑,形式同电话线一样,大约1-1.5米一个卡子。电缆架空敷设不能直线到底,确实直线时,要人工造1-2个转弯
话缆使用须知 :
1、装有电缆的电缆盘不宜长距离滚动,如须滚动宜须按电缆盘侧板上所示方向进行,且距离不超过30米,滚动时防止障碍物损坏电缆盘板。
2、装卸电缆时应使用起重机械和特制台阶,卸下时无论地面如何,严禁从车上直接滚下或抛下,机械操作应单盘装卸。
3、严禁将装有电缆的电缆盘重叠,平放、运输时车厢内缆盘滚动方向前后应设有防滚动挡板。
4、电缆的两头必须密封。内端头子应伸出包装盘外,并用保护罩保护扎牢,外端头子应紧固在包装皿里面。
5、电缆在安装前,应按产品技术条件规定的试验方法进行必要的验收测试。
6、电缆不宜多次倒盘,以免影响电缆内部结构完好。
7、在敷设过程中电缆的弯曲半径不得小于施工规定,以免损坏电缆。用于架空的电缆必须配用适当的挂钩,架设后不得使用电缆与建筑物,树木及其它设施磨擦,必要时应装设保护装置。
8、电缆接续时应注意防潮,不应在公头时使芯线受到弯曲半径过小的弯度而造成绝缘破损,接续完毕后应将电缆封好。
9、电缆应与电力、电灯及电车保持一定的距离,必要时应设防护措施。
10、电缆敷设环境温度不低于-5℃。
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
