[问题求助] 关于ATH阻燃的问题
P:2008-08-16 21:00:36
有个朋友在用ATH做阻燃的实验,发现ATH加多了力学性能不好,加少了阻燃性能又会下降。请问有什么好的办法能够降低ATH的添加量,同时又不会过多地降低阻燃性能。谢谢了!
ARM - arc reflection method电弧反射法 (0) 投诉
P:2008-08-17 11:49:21
在PP、PE、EVA的无卤阻燃料中,可以尝试下我们的材料-纳米高岭土,适当降低ATH的用量,加入纳米土,阻燃效果变化不大,但对力学性能有一定幅度的提高。
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (0) 投诉
P:2008-08-17 16:18:45
你是试验室做试验吧,低烟无卤主要是由聚烯烃(主要为EVA、聚乙烯)、相容剂(起架接、粘接桥梁作用)、无机阻燃剂(主要是ATH)及润滑剂、抗氧剂等,所以单纯以PE作为基料,添加ATH量到100份后强度及伸率就会下降很多的,采用相容剂及采用偶联剂处理无机阻燃剂等措施后,大大增加ATH的添加量,在较好的阻燃性能下,达到较好的机械性能。这方面国内配比较成熟的,而且是国外先进配方工艺,有兴趣可以联系我的。
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2008-08-17 18:13:31
我也加了一些相容剂,不过效果似乎还不是很好
all-glass fiber - 全玻璃光纤 (0) 投诉
P:2008-08-18 12:52:52
目前还没有吧!ATH等无机阻燃添加量大,影响力学,外观等性能是必然的!
具体看要求的~~~
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
P:2008-08-18 13:05:27
相容剂加了,但实际加工工艺怎么样也是关键,配方对了,工艺做不好,也达不到效果的,这就是试验室做试验与生产挤出后材料性能有差距的原因。
这个与基料配方体系及加工工艺都有关系的,强度做9MPa以上都可以做到的一般,但伸率是难点,一般只有150-200左右,现水平稍好的可做到250-350的伸率。氧指数达32以上正常。
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2008-08-18 13:37:34
你用的是处理过的还是没有处理过的呢,如果用处理过的话,相对好些,可以镁铝复配,阻燃效果好些;最好加入些有机硅的润滑剂,可以改善其加工流动性等
FRP - flame retardant polyethylene阻燃聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-08-18 17:10:03
铝镁可以自己处理的呀,采用硅烷偶联剂加热搅拌下混合而成,可以提高与EVA的粘接力
Okolene - 奥科纶(美国Okonite公司生产的一种低损耗热塑性聚乙烯绝缘料或护套料) (0) 投诉
P:2008-08-19 09:46:16
能保证挤出性能和耐刮白吗?
[echoo 在 2008-8-19 9:53:39 编辑过]
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2008-08-19 11:05:37
我认为应该注重材料的选择,主要从材料的粒径、包覆机理及包覆效果考虑,另外可以和其它阻燃剂搭配使用,最后添加一些新助剂来提升体系的性能。
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:45:03
ATH添加量那么大,性能损失不可必避免,只要在可以允许的范围就可以了!
LCDTV - liquid crystal display television液晶显示电视 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:17:06
靠镁铝填充的料,注定在机械物理性能和阻燃性能方面是一对矛盾。
个人认为,要彻底解决这个问题,我们只有不断开发新的基料,替代常规的EVA或者LDPE。
power cord - 电源线 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:40:01
不知国内外有无这方面的材料可以替代PE、EVA,采用高效的阻燃剂进行填充?
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2008-10-05 19:38:06
要在保证物理性能的同时,提高阻燃性能.只有使用复配的阻燃剂才能做到.如果允许的话可以添加一定量的红磷,这样可以减少ATH的添加.只能在黑色料里添加.效果很好.
vented barrel extruder - 排气机筒式挤出机 (0) 投诉
P:2008-10-08 21:39:17
可以和MgO并用,光用一种由于与基材的相容性的原因,往往物性不好。
另外,ATH/MgO的粒径很重要,而且大厂的产品表面处理技术过关,在制品物性上会反映出来。
[Royalene 在 2008-10-8 21:41:50 编辑过]
submarine laying - 海底敷设,水底敷设 (0) 投诉
