[成品检验] 导体发黑现象!!!
P:2008-08-16 18:18:53
ZR-F46-YGC /3*185+1*95   在生产过程中过程控制都很严密,由其是在注塑(绝缘层/氟塑料F46绝缘)时都是无水冷却,可到成品电缆时电缆首尾导体却出现发黑现象,请各位帮在下分析一下,这是什么原因导致的?
lapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2008-09-13 12:58:11
1.铜丝在退火时的技术不过关,炖炉时己有氧化
2.与铜的质量有关系
3.天气潮湿,空气温度大
solvent evaporation zone - 溶剂蒸发区 (0) 投诉
P:2012-07-21 08:13:25
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2012-07-21 14:15:21
是不是电缆进水了
water cooling trough - 水冷却槽 (0) 投诉
P:2012-07-23 10:11:09
没进水就是绝缘材料有问题,供应商的料有问题会导致铜丝氧化的,我们碰到过好多次了,严重的时候做出来的线放2天铜丝就发黑
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线 (0) 投诉
P:2012-07-26 16:55:40
材料里的抗氧剂比例有问题
USBM - U.S.Bureau of Mines美国矿业局 (0) 投诉
P:2016-08-21 21:48:29
DNS - domain name system域名系统 (0) 投诉
P:2016-08-22 17:55:51
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
