首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 屏蔽重量的公式,
P:2008-08-16 15:03:17
通过实际计算得出一个计算屏蔽重量的公式,与大家分享并希大家提点意见.
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2008-08-16 15:05:12
W=(D+2d)2d*3.14*密度*编织率/2
yard - 码<英美长度单位,等于O.9144m>;工场,工厂 (0) 投诉
P:2008-08-16 22:30:20
学习了~!~!
Dielectric Test - 介质耐压试验 (0) 投诉
P:2008-08-17 09:53:06
W=3.142/2金属丝直径(编织前电缆外径+2金属丝直径)每组金属丝的单向覆盖率*1.02*金属丝的密度
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2008-08-18 10:22:20
好用吗,
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2008-08-22 09:40:36
标准中的编织屏蔽计算公式不是这样的,你是自造的吧。
nitrogen oxide - 氮氧化物 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:51:51
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (0) 投诉
P:2008-09-15 12:43:27
直接一点,对于铜丝和锡丝而言 W=44.75(D+2d)*d*P
D:编织前外径
d:单丝直径
P:编织密度
far field pattern - 远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2008-09-16 14:21:45
成缆工艺学里不有吗?
lanoline - 羊毛脂 (0) 投诉
P:2008-12-22 11:10:58
适用吗
Revolve test - 旋转试验 (0) 投诉
P:2008-12-22 12:55:37
JYDLDSJ:
D:编织前外径
d:单丝直径
P:编织密度
适用吗
SRL - singing return loss振鸣回损 (0) 投诉
