[挤塑工序] 挤塑机操作规程
P:2008-08-16 13:37:04
挤塑机操作规程
一、开车前操作者应检查设备各部机组的润滑、传动、电器控制等情况,发现问题应立即找有关人员及时解决。
二、按产品要求选配好模具,并把模芯与模套间的距离调好,防止塑料层厚度偏差过大。
三、要提前2-3小时启动加温系统,按塑料要求调好各段温度。
四、生产前要按工艺及生产计划单检查半成品的质量,确认无误后方可生产。
五、按产品长度准备合适的生产用线盘。
六、准备好牵引绳,并试车观察螺杆的转动,牵引转速、放线收排线转动,加温控制系统,各部电气开关,上下水流通等情况,确认无误后开车生产。
七、开车
1.把合格的塑料加入漏斗内,打开插板,启动螺杆继续跑胶,注意进料情况,观察电流表和电压表指针的指示。
2.塑料挤出后,待塑料差不多塑化好时,开始校正模具,把塑料厚度调均匀。
3.按工艺规定取样检查塑料厚度,并检查塑料挤出后的质量。
4.一切正常后,穿头引线,起动牵引,按工艺规定的塑料厚度要求,调节好螺杆与牵引速度,使电缆通过牵引后在带收排线架的线盘上整齐排好。
5.在正常生产情况下要注意以下几点:
① 产品质量 ; ②设备各部分的机械运转情况;③加温系统的控制情况;④螺杆与牵引速度的变化情况;⑤做到三勤:勤测外径(厚度)、勤检查质量、勤观察设备。
八、做好记录、标识等。
九、停机时,首先要切断牵引的电源,然后再停机。及时拆除模芯与模套,关掉加料斗的插板,跑净机膛内的塑料,并清理机头。
a)遇到下列情况要及时停机清理机头:生产任务完成;塑料焦烧要清理机头及螺杆;停机1小时以上;发生意外情况。
b)机头清理要干净,清理完后要及时把机头装好。
c)做好交接班记录,并将现场清扫干净。整齐摆放模具、生产用盘、半成品等。
d)注意检查电源、水源、设备各部分是否关掉。
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:28:52
谢谢朋友!你是伟大的好人!
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2009-04-01 22:46:46
xie  xie
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2009-04-06 22:38:56
谢谢,我准备编。现在看看有用,谢谢,
PTP - point-to-point点对点 (0) 投诉
P:2009-06-03 14:40:27
看了谢谢
reel handling robot - 线盘自动操作装置(收线装置上下盘用) (0) 投诉
P:2009-06-29 12:23:17
这样的原创应该加分!!!
manganese bronze wire - 锰青铜线 (0) 投诉
P:2009-06-29 13:07:54
顶一下
intelligent controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2009-06-30 18:07:20
不错嘛    好用
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2014-04-09 10:14:22
谢谢楼主分享,最喜欢这种不要钱的了,感谢楼主的大公无私
rotary drawing die holder - 旋转拉线模架 (0) 投诉
