[发泡绝缘] 发泡料重量计算
P:2008-08-16 09:47:18
求助高手,发泡料单耗量的计算公式
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2008-08-16 13:56:51
让工艺员去算就是了
container shifting device - 盛铅筒转换装置,盛铅筒转换装置 (0) 投诉
P:2008-08-18 10:50:25
知道发泡料的比重和绝缘厚度还有发泡度就可以计算
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:54:20
不是有设计人员吗,他们可以自己算的啊
multipoint line - 多点线路 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:26:39
有一个简单的办法:
  1.先计算出实体材料的单位用量.
  2.正常押出后取几米绝缘料称重,由此可以得出其重,
  3.由上可得出此款发泡料与实体料间的系数比.
rinsed slice machine - 冲片机 (0) 投诉
P:2008-09-14 08:50:14
樓上的方法不錯,簡單實用,最重要的是準確
pickle - 酸洗液;酸洗 (0) 投诉
P:2008-09-22 14:08:50
支持!!!
wire drawing - 拉丝,拉线 (0) 投诉
P:2008-09-23 10:34:36
brucexiao:
有一个简单的办法:
  1.先计算出实体材料的单位用量.
这个方法还算行吧,如果有更好的计算方式是最好不过了,期待中!
wear - 磨损(拉线模等) (0) 投诉
P:2008-09-26 09:25:41
如果在知道发泡度的情况下,可不可以这样算:
发泡料的比重*(1-发泡度)=实际生产出来的材料比重
本人粗浅之见望各位大侠指导修正
CNC coilformer - 计算机数控圈线成型机 (0) 投诉
P:2009-05-17 14:16:47
5楼的好,简单!适用,我支持
path of types - 型谱 (0) 投诉
P:2009-09-28 16:33:32
支持!
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-11-06 16:18:03
樓上的方法不錯,
cabled optical fiber - 成缆光纤 (0) 投诉
P:2010-04-19 10:56:06
算法是一样的,,只是密度不同
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (0) 投诉
P:2010-04-19 13:28:39
好复杂啊!不做这个行业了!!!
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
