[问题求助] insulation X-90是什么材料?
P:2008-08-16 08:00:17
请问在AS/NZS4026标准中 insulation X-90是什么材料? 还有护套5V-90是什么材料
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2008-08-16 14:46:13
这应是澳大利亚标准,X-90应是绝缘材料,5V-90是护套料,耐老化要求较高。
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2008-08-17 07:41:36
这的确是澳洲标准,X-90是一种绝缘材料,后面的90代表的是温度,X代表的是什么意思呢?5V-90是一种PVC护套料,但是5V代表的是什么意思呢?麻烦哪位高手指教一下,很急的,关系到一项投标,谢谢了
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2008-08-17 16:07:21
这个5V是澳大利亚的电缆护层材料,PVC护套代号名称,其要求相当于我们的105度之类的型号一样,没有特殊的意义的,主要是要按照其要求的技术要求进行调整配方,我们做过这种材料的,他们一般护套要求橙色或桔红色的,线缆表面要求塑化正常,平整光滑即可,其它没有什么特殊要求的。
具体的技术要求对方应会提供给你的,相当于或超过105度要求。
[echoo 在 2008-8-17 20:46:23 编辑过]
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-8-17 20:48:17 原因:应助!
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:08:37
对于护套的5V-90我们已经在国内找到供应商了,他们也没有说清楚5V究竟代表了是什么意思,就是说耐老化要求较高。但是 X-90我们还是没有弄明白,查到的资料上就说是聚烯烃材料,不知道聚乙烯是不是属于这个烯烃里的啦?
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2008-08-18 17:07:51
聚乙烯主要看他的技术要求!!!,你们每次接单一定要向对方询问技术要求,根据其要求确定具体材料,X-90一般来讲采用交联聚乙烯,普通采用硅烷交联绝缘料(10kV以下),因为其对线缆绝缘材料中技术要求是有明确规定的。
主要是看其老化条件,如超过135度以上,并要求热延伸率在175%以下等指标的话,那肯定是交联聚乙烯,这一定要懂材料技术标准才能及时做出判断的。
echoo 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-19 14:40:11 原因:應助!
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
P:2008-08-19 14:37:05
谢谢了,我已经找到相关的标准了,X-90就是交联聚乙烯材料,这个是用于0.6/1kV上的,所以我想就是硅烷交联聚乙烯
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
