首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 单模0.6的紧套有鼓包,急解决?
P:2008-08-15 19:49:43
HT/NC002JB-30P
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2008-08-19 11:24:21
海特PVC???
能否将具体工艺说一下~~~
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2008-08-19 15:08:58
是模具问题
plastic sheathed cable - 塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2008-08-19 20:42:41
是海特PVC
内模:内孔0.4   外径0.8   管长5
外模:1.5
鼓包是内模管壁上粘胶造成的鼓包.
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:01:07
可将内模改成0.5/0.7,使内模管壁薄些,再反问下,生产0.6用你现在尺寸的模具有无脱料现象~~~
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2009-08-17 13:38:57
是材料的问题,
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:46:57
模具、材料、张力
creepage - 漏电(固体介质表面上的);爬电;蠕变;蠕动 (0) 投诉
P:2010-08-11 21:16:40
可以試試0.3 0.6的模具,1.0外模
高速外觀會好
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2010-08-20 12:46:02
承径缩短,或者机头温度抬高,主要是模芯头部温度偏低
granulating machine - 制粒机;破碎机 (0) 投诉
P:2011-08-28 16:14:55
你主要增加下模具的挤出压力就可以了
floater - 漂浮物 (0) 投诉
P:2012-11-05 16:41:46
弱弱的问一哈,你这个鼓包具体指电线或则电缆鼓包吗~~
rubber filler - 橡胶填充物 (0) 投诉
P:2013-09-16 15:23:17
一百是模具的问题,内膜0.4/0.7 外模1.2-1.5
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
P:2013-09-23 08:08:20
考虑两个方面:1.有老料,进行排料;2。料内有杂质或受潮,塑化不好。
single-mode fibrous cable - 单模纤维光缆 (0) 投诉
