首页 > 特种电缆
[问题求助] 兄弟们帮忙 有没有关于尼龙护套方面的资料
P:2008-08-15 14:57:24
兄弟们  跪求关于尼龙护套料方面的资料 多多益善,这个论坛我以及搜索过了 这方面的比较少,还有尼龙 尼龙6  尼龙66 等等直接的区别 这方面的资料   多谢多谢
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2008-08-16 13:08:03
尼龙护套其实很简单的
Source Routing - 源路由 (0) 投诉
P:2008-08-20 15:07:41
TRE啊
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2008-09-15 15:23:16
我公司有 适合电线电缆护套用的尼龙电缆料,欢迎和我们联系 051188195493 朱先生
AET - analog equipment terminal模拟设备终端 (0) 投诉
P:2008-09-17 09:47:03
我这里有尼龙的资料,我们做尼龙护套料7年了.无卤阻燃尼龙护套料,用于火车机车线.有兴趣联系我13764559098钱先生
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
P:2008-09-17 18:57:30
"尼龙护套其实很简单的"
晕!这就是答案了!
medium thermal black - 中粒子热裂解炭黑 MT (0) 投诉
P:2008-09-23 17:34:33
宇部 PA6 及 PA66 多种型号可供选择,用在线缆外套上的,属于挤出级的。
 区别还是有:二者吸水性,PA6>PA66, 加工条件,软硬度,等有所不同。
如有尼龙需求,欢迎联系0755-26827284   宇部(香港)有限公司深圳代表处
lappering of paper insulation - 纸绝缘绕包,纸包 (0) 投诉
P:2008-10-14 10:09:02
尼龙护套电线挤出生产线工艺特点
一、尼龙护套的特性
1、耐热性好。连续使用温度可达90℃,过载能力较强,即使在120℃下,也无明显的变形现象,尼龙只有玻璃态和粘流态等两种形态,无高弹态,不易收缩,从而避免了电线由于热收缩而引起电线两端的绝缘露铜。
2、具有优异的机械物理性能。其抗张强度是聚氯乙烯的5倍以上,而且柔软性好
3、具有优良的耐磨性和自润滑性。线缆穿管时既润滑又不易磨破
4、耐油性好。耐油、耐碳氢化合物等,化学稳定性好
5、聚酞胺主链上含有酞胺基,可经受太阳光照射或受紫外线长期照射,耐日光老化性好,使用寿命更长。
二、尼龙护套的制造工艺
由于尼龙材料具有与普通塑料不同的特性,因此,在挤出过程中提出了一些独特的工艺要求。以下对生产工艺的主要要求作一些论述。
1、 干燥工艺
由于尼龙料是极性介质,易吸潮,据材料厂家介绍当尼龙料含水量超过0.3%,就无法挤出,在实际生产过程发现尼龙料受潮后,挤出护套就会起泡如泡沫、出现粒状物或破损。尼龙6材料本身用抽真空的真空袋包装,没有破包可直接投人使用,但如运输过程损破、密封不良或开包未及时用完等,均必须烘干方可使用。
所以受潮尼龙料使用前应进行预干燥。最好用抽真空、旋转桶加热去除水分,每次干燥量不得超过干燥器容积3/5。如容人量太大,干燥器内物料难以旋转,造成受热不均,时间短水分难以除净时间长会使部分物料氧化变黄,无法满足挤出表面的要求。抽真空的真空度应达到0.05MPa以上,否则水分难以去除,若采用水蒸汽加热,以水蒸汽量来控制加热温度,温度宜为80±50℃,加热温度太高尼龙料会氧化并变黄。
挤出机的要求
挤出机有立式和卧式两种。螺杆长径比一般为20:1 ;25:1,螺杆和机筒间隙为0.14-0.18mm,压缩比为4:1或3.5:1
    普通渐进型的螺杆在低速时可保证塑化,但挤出量不大,而分离型螺杆塑化更均匀,挤出量更大。
    A、温度的控制
    尼龙6的挤出温度较窄,温度控制要求较高,温度太高尼龙会引起焦烧温度太低尼龙会冷凝固化造成模具的堵塞。尼龙6具有明显的熔点215℃,且冷凝特别快,所以挤出机各区段的温度都必须略高于215℃,挤出机自进料口至挤出模具的各区段控制温度允许偏差±7℃)如下
    1区段  2区段  3区段  4区段  5区段
    230℃  235℃   235℃   235℃  235℃
[sa571328 在 2008-10-14 10:12:53 编辑过]
fixing ring - 固定环,支承环 (0) 投诉
P:2008-10-14 10:14:28
挤出温度要根据气温、出线速度和尼龙出胶量大小等作适当调整,特别要注意挤出机机颈的温度,因为这是连接处,再加上这个区域中有过滤板、滤网、法兰夹套等,散热面积大,因此很难加热到位,若加热未达到要求,而尼龙6冷凝速度快,所以很容易在刚开机时此处区域形成部分尼龙固化,使挤出机无法出胶,这时螺杆有断裂的危险。因此刚启动时机颈温度或紧靠机颈两头的温度要偏高5℃,以利于传热,待各区段温度达到规定值后要再保持5-10min,以保证机颈处温度达到预定的要求,这样就不会产生凝结及堵塞。另外,螺杆刚启动的同时应立即注意观察螺杆电流仪表,观察电流是否异常偏大,若电流偏大,此时应及时停机,并调高加热温度或继续加热。
滤网的作用
    1、过滤掉微粒杂质、焦烧颗粒
    2、增大物流的阻力和反压力,使尼龙塑化更均匀
    3、增大压力,使挤出流量均匀。
    滤网分为两层40目+80目或56目+80目。由于尼龙是粘流态其压力不大,不会挤破滤网。
模具的选择
    挤包的尼龙护套厚度很薄,只有0.1-0.3mm,因此,若是选择可调偏心的机头,则护套挤出时偏心调节很困难,所以最好选择免调偏心的机头或称自定心机头,进行护套挤出。
    1对于绝缘和护套同一个机头双层共挤的免调偏心挤压式模具
    聚氯乙烯绝缘尼龙护套双层共挤挤压式具结构尺寸的选择
    模芯孔径= 导线直径+0.1-0.2mm
    模芯承线长度=4-5mm
    中间模孔径= 绝缘外径+0.15-0.25mm
    中间模承线长度=2-4mm
    模套孔径= 护套外径+0.15-0.3mm
    模套承线长度=3-5mm
    免调偏心挤压式模具选择要点是中间模和模套的孔径应适当的放大,得出此结论来自于生产实践。按常规选择模具中间模的孔径应和绝缘外径相同,模套孔径和护套外径相同,但实际生产过程由于模具加工精度、模具装配精度等问题,会造成绝缘和护套偏心均较大,给生产带来一定的难度,后将模具放大进行了验证,通过对多种规格的验证和比较发现,选择放大的中间模和模套,有利于提高绝缘和护套的同心度,例如模具孔径无放大时,一般绝缘最薄点和最厚点厚度相差0.15mm,尼龙护套最薄点和最厚点相差0.1mm而模具放大后绝缘最薄点和最厚点厚度相差0.10mm,尼龙护套最薄点和最厚点相差0.06mm,说明模具放大后提高绝缘和护套的同心度效果显着。经分析可能的原因是模具孔径小时,挤出反压大,再加上由于本身模具加工及装配引起的偏心,形成的挤出压力差较大,所以偏心度较大模具孔径放大时,挤出反压减小,挤出压力差就减小,所以偏心度反而减小。但是模具放大只能按上述规定范围适当调整,同时放大值还和绝缘及护套的厚度有关,若模具放大值过大时,绝缘和护套的挤出也会脱节,或使绝缘外径变粗。
    2绝缘和护套分别进行挤出的模具选择。
    ①绝缘挤出的挤压式模具通常按常规选取模具见图2。模具结构尺寸的选择如下
    模芯孔径= 导线外径+0.1+0.15mm
    模芯承线长度= 4 - 5 mm
    模套孔径= 绝缘外径+0.05mm
    模套承线长度=2-4mm
    ②尼龙护套挤出的挤管式模具
    若使尼龙挤出的拉伸比小,则模芯和模套的间隙要小,出胶量和生产线速度就小,生产效率低若拉伸比过大将发生料流的圆锥形拉破、撕裂和表面粗糙等缺陷,所以应合理选择拉伸比S=5-7。拉伸比计算公式为
    S=D2-D2/d2-d2
式中,D2为模套内径  mmD1为模芯外径 mmd2为成品线外径mm d1为绝缘线芯外径mm。
    尼龙挤出模具的模芯内径选择不能太小,太小会使绝缘线芯与模芯壁发生摩擦而刮伤也不能太大,太大会造成尼龙拉伸过度,所以模芯内径应比绝缘外径增大1-2mm。所以挤管式尼龙挤出模具选择如下
    模芯孔径= 绝缘外径+1-2mm
    模芯承线长度= 5-6mm
    模套孔径= 模芯外径+2x护套厚度+0.7-0.9mm
    模套承线长度= 4-5nun
3其它注意事项。装配时应将模具残留物清洗干净。尼龙6挤出温度宜为210℃-220℃,此时尼龙固化较好呈整块可容易的剔除同时应检查模具的光洁度,模具表面的任何缺陷都可能造成护套表面凹痕机芯和机头的配合度要好,模芯和模套的加工精度都将影响到尼龙护套的同心度机芯内腔和相关部件要保持
straight accumulator - linear accumulator直线式储线器 (0) 投诉
P:2008-10-14 10:19:50
今天论坛的反应速度太慢了,明天再接着传上来!
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
