首页 > 技术资料共享
[技术资料] 欧洲建筑用电线电缆的发展趋势
P:2006-12-04 17:13:04
欧洲建筑用电线电缆的发展趋势
对于公认的国家标准和国际标准制造的低压电缆(主要为标准电缆)来说,这是一个很有竞争力的市场领域。尽管几年前杜塞尔多夫机场发生火灾的坏消息人所皆知,这个领域仍是PVC电缆的一大市场。虽然低成本是PVC电缆的主要优点,但是其低摩擦系数也不可小觑,它能让电缆在绝缘不受损伤的情况下穿过管道。
  据说,有些建筑师和设计师越来越不愿意选用PVC,因为还有其他材料可选用。PVC的替代材料中包括无卤EVA共聚物绝缘。该绝缘能经受住最高达110℃的导体温度或环境温度。在多芯电缆等缆线中,XLPE绝缘也可与PVC护套结合在一起使用。据说。反PVC组织警告人们:将来在大楼中有可能禁止使用PVC线缆,但可用它作地下线缆,不过这方面的立法起草工作都未能得到认可。数据网络在工作场所的应用以及为现代化办公楼的使用者提供多媒体、语音、数据和图像业务的要求,这些都能为承建商提供商机,好让他们在新大楼中安装和提供计算机、电源和电话等设施,并配备各种插座。其他要提供的还有火警系统和大楼控制系统。在老大楼中也有补装的要求,因为如果没有这些装置,大楼是难以租出去的。在现代化办公楼中,约70%的线缆是用于通信的。光缆越来越多地应用于公司内部用的内部网络系统(与互联网截然不同的系统)中。
  在各种大楼内,通信网和数据传输网的使用频率正呈现出连续的爆炸性增长态势,这刺激了这一领域对电缆的需求。要求每隔五年对线路进行检查的常设保险条件是推动需求增长的又一个动力。两次检查之间能出现劣化的潜在原因之一是齿动物对绝缘的破坏。
  在1998年年度报告中,BICC公司预测互联网用户将从1997年的0.8亿户增至2000年的1.6亿户,每天发送的E---mail数将从2亿件
增至50亿件。预计个人电脑数量将从1997年的2.9亿台增至2000年的5亿台。在这期间,入网个人电脑数将从0.6亿台增至2.5亿台。楼内结构化综合布线系统的应用能使人们用一个数据布线系统满足各种通信需求,其中包括电话、传真和网络计算的通信需求,甚至包括空气调节等楼宇管理的通信需求。在德国和其他一些国家中,智能大楼越来越多。在这些大楼中,光、热、空气调节和窗帘的工作状态是根据环境要求和其他要求来控制的。这些系统广泛地用传感器监测环境温度、光的强度和室内人员的多少。布线系统内还可包括接入控制系统、CCTV系统、电梯系统和安全系统,但火警系统应该有一套完全独立的装置。
  1998年年底全球第一家公司(Global One)对英国两百家最大的企业进行的调查表明,更多公司指望在它们的网络上进行语音和数据汇集,71%的答卷者表示:这将有利于他们的业务。
  用户将从结构化综合布线系统中获得好处,这是因为它是按共同标准工作的,因此能使不同厂商提供的设备以混合相配的方式得以安装。厂商中包括BICC Brand-Rex公司,该公司提供制造、安装、维护和元件供应的一条龙服务,而且是这一领域的销售领先者。该公司设立的欧洲千年应用研究中心(MARC),通过它使客户在安装系统前离岗学习优选的网络系统。该公司"Gigaplus)结构化综合布线系统的性能,据说大大超过了行业标准的严格的新颁休修正案。
  BICC Brand-Rex公司也提供一种叫"Biolite"的光纤系统。该系统能直接与工作站连接。它能让快速增长的需求得到满足,而且不会有大的物理性破坏。
  结构化布线用的线缆是按ISO.IEC 11801\BS EN 50173 以及ANSI/EIA-568A等标准的要求进行制造和测试的,符合规定的设计标准和性能标准。NSI/EIA-568A标准规定使用星形拓扑。用星形拓扑时,每一节点通过一组专用的导线连至各楼层或区域的中心集线器上。这些集线器接着又通过星形接线方式反向连接到大楼的中心管理区。该系统能用较短的缆线实现可靠的双向通信。
  这些产品可在欧洲接受第三方的测试,并打上"EC Verified(经欧共体体验证)"标记。这一点之所以重要,是因为低成本缆线可能在进口之后在被发现符合要达到的标准。
  用于这一用途的铜缆常称为5类缆或5+类缆(亦称"增强型"5类缆)。5类缆的使用频率为0.772MHz-100MHz。据近期英国电信公司关于剔除以公布高级6类缆的一份报告称,从日常的语音要求和数据要求看,企业未必会利用它能提供的适量额外带宽。而据说相关成本颇高,已投资于6类缆系统的企业会发现他们无法像采用5类缆系统时那样使系统运行。另外,千兆以太网(局域网的事实上的标准,它能使网络的用户享用同一根电缆,达到相互间通信的目的)将会工作于增强型5类网络中。据报道称,增强型5类网络已在1999年得到认可。更快、更昂贵的7类缆系统的出现将会造成一种向着直接桌面式光纤系统转移的结果。这种光纤系统将具有类似的价格,但因光点接口成本的阻碍仍有问题需得到满意的解决才行。
  制造商通常提供多种铜缆,其中包括无屏蔽(UTP)电缆、金属箔屏蔽(FTP)电缆、金属箔和编制混合屏蔽
aluminium - 铝 (0) 投诉
