[问题求助] 退扭率如何设计
P:2008-08-15 11:19:51
对于6类线:UTP  FTP  SSTP  这三种在对绞时的退扭率如何设计呢? 退扭率同芯线OD 的设计有关吗?一大伙们一般设计在哪范围呢?
VFC - voice frequency carrier音频载波 (0) 投诉
P:2008-08-15 13:51:30
这个好像没怎么要求,完全是工厂自己根据特性来定的,当然考虑到成本应该不会设置的很大的退扭
automatic reel storage/retrieval system - 线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:01:49
一般都是在100%。 很稳定。但是很慢。
inspection test - 检查试验 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:14:26
100%?? 太大了吧?这样不怕扭伤芯线吗? 我司最多也达到45%.
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2008-09-24 14:05:17
100%不会吧!
hard-service cord - 苛刻条件用软线 (0) 投诉
P:2008-09-24 14:12:31
退扭率的公式为:K%=S1/S2(RPM   )  其中 S1 ---退扭速度      S2----悬臂弓的转速
pinch roll - 压辊 (0) 投诉
P:2008-09-24 16:03:35
多股铜100%
单股:30%
PC - polycarbonate聚碳酸酯 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:33:44
30%就差不多,但还是要根据绞距大小而定
OD - 外径(Outside Diameter)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:07:26
什么是退扭率
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:31:49
CAT5E绞距*1.66*100%,CAT6 30%
tensile testing machine - 张力试验机,拉力试验机 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:44:33
有射频电缆的数据吗
Venturi-effect die - 文杜里效应模,文杜里效应拉线模(安装在模座的上部) (0) 投诉
