[DVI] 在生产DVI.HDMI高频线材时,可否不要麦拉
P:2008-08-15 11:13:40
在生产DVI.HDMI高频线材时,对绞线一般采用单边展翅铝箔麦拉,也有用单层铝箔加单层麦拉的。
对与对间是绝缘的,正如当初RGB做中被一样,但现RGB中3条同轴间不绝缘。
我的问题是:在生产DVI.HDMI高频线材时,可否不要麦拉,对与对间是不绝缘的,对特性是否有影响?
electron beam irradiation - 电子束辐照 (0) 投诉
P:2008-08-15 13:44:01
有做过。但印象中,影响很小。你试下就行了呀。
main layout - 母线,电源线 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:07:31
单层铝箔加麦拉  :铝箔本身就有麦拉  就是绝缘 那在家一层麦拉 防止短路
所以你要不加麦拉建议多做几次小量产 。看是否有短路的东西。。
我们之间有短路现象所以加麦拉。
mixing screw - 混料螺杆 (0) 投诉
P:2008-08-15 15:54:49
对间有短路可行吗? 原RGB有中被可不短路,现3同轴用加“S",短路。
Rise in price - 价格上涨 (0) 投诉
P:2008-08-16 11:17:49
最好是加上
retraction - 缩回; 取消, 撤回,收回 (0) 投诉
P:2008-08-18 14:29:42
观点:加麦拉
原因:不加麦拉的话,对与对之间短路,对内有一根地线,这就导致所有4对线内的地线都短路。而这和HDMI协会规定的PIN位定义不符。
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2008-08-19 08:15:43
1.我的问题是如短路,协会标准是肯定不行,但对特性及使用有无影响。(现打样中,待测试。)
2.有查资料说如短路,4对的电位差有变化。但不知有无影响。待高手。
3.如可短路,降低成本空间会很大。
surge - 波动,浪涌,冲击;滑脱,放松,电冲击,绳滑脱,缆滑脱 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:22:43
会影响串音
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:35:44
对间短路实际使用时没有太大的影响,如果只采用铝箔的话,就像楼上所说的会影响串音问题,还有协会测试可能也有影响.你可以针对客户要求来看.
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:39:15
谢谢各位的回复,现决定打样试试。
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:45:24
如2楼所说,铝箔本身就带一层麦拉,如果你的使用长度,不是太长,应该没问题!
first count - 初盘 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:45:11
客户要求不高可以试试!不怕退货也可以试试!
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2008-08-20 08:31:29
看來為了省錢真的是什麼都做得出來.若短路就可以.那何不把四組的地線均取消全並為一組地線就可以了.豈不更省.......正規的公司需要有正規的品質才行.不要搞得亂套了.
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
P:2008-08-20 08:43:16
不用賣拉本身就肯定存在短路的風險,而且非常高!
3樓和11樓忽視了一個重點就是:盡管AL本身就有一層My,但是在邊緣的地方,總集合後肯定是相互緊緊相靠的,AL邊緣部分就極有可能產生短路現象!!同時導致絕緣阻抗Fail掉!
當然了,對於實際使用來說,這個我相信很多人已經驗証過,基本沒有很大的影響。
central dip - 中心凹陷(光导纤维的) (0) 投诉
P:2008-10-11 10:56:16
HDMI线材加工时地线全短路用是可以,我厂现在做的扁平OD做到1.8*12MM加工地线就均是短路的.
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
16
