首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 哪位能解决这个问题?(局放设备)
P:2008-08-16 09:53:19
标定由标定信号发生器 发出的信号确定。
输出由两个关键参数决定,一个是标定信号的幅值,譬如1V或10V, 另外一个参数是输出电容, 譬如50pf, 100pf
两者相乘即得到输出的标定信号值(pc)
譬如: 1V× 100pf = 100pC
10V*100pf = 1000pC
所以如果用标定信号发生器的话, 给出的直接是pC值, 你不用关心电压和电容值。
当然,根据试品的电容量合理选择标定信号发生器的电容量是另一回事了。
另外,如果你要修理的是标定信号发生器, 那么一个是测试输出电容的容量是否在误差范围内(或者选择足够精度的电容),另外一个测试输出方波的精度即可。
[hambot 在 2008-8-16 9:56:16 编辑过]
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-22 8:19:42 原因:奖励应助
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
请问下楼上的!你做局放吗?
