首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 谁了解PVC的介电常数?
P:2006-12-04 17:13:04
有谁了解PVC的介电常数?
据我所知,PVC的介电常数很不稳定,且较大。
但我们现在急需一种介电常数稳定且较小的PVC料,主要考虑线材有特性阻抗要求!
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
P:2006-12-05 08:50:47
普通PVC的介电常数在4~6之间,要做通信线,必须用低介质PVC,介电常数在3~4之间,国内好象没有厂家有现成的材料,只能找一些有实力的厂家开发了.
comparison-galvanometer method - 检流计比较法 (0) 投诉
P:2006-12-05 16:24:51
謝謝!我找了很多廠商,他們好多都不知道介電常數是什麽,更不指望他們開發了!
兄台,能否與我更深入探討lwg@kscopartner.com
threading machine - 穿线机,穿模机 (0) 投诉
P:2006-12-05 17:12:11
是要用PVC做绝缘吗?可以考虑用价格相对较高的交联聚乙烯。
交联聚乙烯标准为JB-T10437,6KV及以上对介电常数有要求<=2.35
fiber buffering stranding and lapping unit - 光纤缓冲层绞合及绕包装置 (0) 投诉
P:2006-12-06 09:24:19
不行呀,該UL Stytle明確要求用PVC的,所以不能更改為其他材質!
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2006-12-06 16:29:03
hust,你昨天告诉我的厂商,他们说还不能生产呀,谢谢!
copper/steel bimetallic conductor - 铜-钢双金属导线 (0) 投诉
P:2006-12-07 08:36:08
那就没有办法了,找国外的供应商吧.
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2006-12-07 08:36:19
那就没有办法了,找国外的供应商吧.
FUV - far ultra-violet远紫外线 (0) 投诉
P:2007-01-09 16:56:21
還是沒有找到該PVC材料!
不過經對比驗証,介質常數應為2.2~2.6間,如此PVC哪裏找呀!
沒有高手麽?
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
P:2007-01-10 14:31:38
还有一个办法,绝缘用PE+SR-PVC,绝缘做成两层,PE和SR-PVC都很硬,这样做等效介电常数会变小,阻抗会合格.
multiprocessing - 多道处理 (0) 投诉
P:2007-01-10 14:38:00
就這麽小的電子綫0.41,還要做雙層?
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2007-01-12 15:30:26
不知道啊
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2007-03-30 10:48:31
還沒有得到解決,肯請高人相助,謝謝!
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2011-08-23 10:00:03
PVC要求介电常数在2.2-2.6之间难度很大呀.
客户有要求的安規号?
一般客户要求的是外被整体安規呀,内芯线部份的安規可以自已选,只要芯线的额定温度和电压大于或等于外被的安規要求就可以了
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2014-08-19 10:44:56
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
