首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE电线硬是什么原因?
P:2008-08-14 22:24:22
PTFE电线硬是什么原因.
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2008-08-15 10:25:05
好象是材料自身的原因,我接触过很多单位生产的PTFE线材。感觉都很硬。PTFE材质确实是线缆行业最特殊的材料。非专业出身,具体原理不清楚。
PTFE
2.14~
2.20
327
280~
330
200~
400
120
3.5~6.3
D55
0.10
5.9
0.25
9.9
260
121
>1014
>1016
16~26
<2.1
0.0002
>330
优
不燃
>0.01
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2008-08-19 19:51:19
楼上的,PTFE电线硬,你和什么相比,
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2008-08-19 21:06:18
溶剂油的比例要调整
first window fiber - 第一窗口光纤(波长为850nm) (0) 投诉
P:2008-08-19 21:10:31
是客户说的,我也郁闷阿,没有标准。
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2008-09-13 23:58:49
让客户提高一点比较软的样品,可能结晶度不一样
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2008-09-14 00:20:22
结晶度越高 越硬  降低结晶度 也就是加速,另一个选择低压缩比的料
induction heating coil - 感应加热线幽 (1) 投诉
P:2008-09-14 12:17:16
谢谢各位了。
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2009-01-15 15:04:26
PTFE冷挤的就是硬,用PTFE薄膜绕包就软了0554-3312943
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2009-02-09 15:30:50
在烧结炉下加一水槽快速冷却,可以略改善硬度。(结晶度改变)
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2009-03-14 23:53:45
你做的事多大的线阿,绝缘多厚阿?可以选择压缩比高的PTFE料,可将间隙调小点.尽可能的生产上限外径.
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2009-03-17 12:02:59
氟塑料强度高本来就硬,可以选略软些的,如大金F205,旭硝子096等,只是相对F104等来说而已。
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2009-04-11 08:53:17
同意7楼的。
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
P:2009-04-13 14:53:23
同意什么呀?7楼是错的。F205明显比F104软吧,难道F205的压缩比比104小????
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2009-04-13 14:57:02
呵呵,7楼的家伙每次都进行误导别人,还有个帖子说收缩的也是乱说,是本身水平差呢还是故意乱说啊?
cable end with stress grading - 有应力锥的电缆端 (0) 投诉
21
