首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] ZRC-YJV22-1的型号表示什么意思?
P:2008-08-14 17:20:04
急切各位老大告知???????
flash butt welding machine - 火花对焊机 (0) 投诉
P:2008-08-14 19:18:07
额定电压0.6/ 1KV,铜芯交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套,C级阻燃电力电缆
aassdd 奖励 5 金币,.03 声望,于 2008-8-14 23:29:56 原因:积极应助!
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2008-10-28 12:49:04
ZRC代表C级阻燃,YJV22代表交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套  那个1应该是代表的1芯吧
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:21:10
ZR代表阻燃,C代表阻燃等级,YJV22代表“铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆”,至于“1”应该代表电压等级为“0.6/1KV”。
i.r.c. - india-rubber covered橡皮绝缘的 (0) 投诉
P:2008-12-09 19:44:56
fully computerized integrated manufacturing system - 全计算机化综合制造系统 (0) 投诉
P:2008-12-10 13:12:48
军军:
1芯的能用YJV22吗
1应该代表0.6/1kV才对
finishing mill - 精轧机 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:19:19
是不是1KV 就是 0.6
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2008-12-21 10:11:42
同意4楼
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2008-12-21 16:49:53
学习了
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2009-01-13 22:31:32
阻燃力缆YJ绝缘PVC衬层双层钢带铠装PVC护套
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:03:23
阻燃C级别的YJV
cladding glass - 包层玻璃 (0) 投诉
P:2009-09-09 14:17:06
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
P:2009-09-11 16:09:39
我电缆报价单是  ZRYJV22-1   这个一是代表等芯产品.ZRYJV22-2 这个二就是代表3+1或者2+1.
如果以上不符合应该就是4楼说的一样了,就是1KV了
c.d. - cold-drawn冷拉的,硬拉的 (0) 投诉
P:2009-09-22 13:30:04
呵呵
IOCs - Integrated Optical circuits集成光路 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:05:50
学习了
repeated scrape test - 反复耐刮试验 (0) 投诉
23
