[挤塑工序] 押出时如何提高线材的抗张强度和伸长率?
P:2008-08-14 17:17:15
请高手指点一下,怎样在押出时提高线材的抗张和伸长率?
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2008-08-14 17:24:08
没听说过押出时能提高线材的搞张和伸长率的!
应该只能从材料上解决
cotton yarn covered wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:07:58
第一:胶料要预热。
第二:导体过预热器。
第三:使用加压模具。
第四:使用温水冷却。
以上四点做到,可以对机械性能有显著的提高和改善,谢谢!
yuzeliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-9-22 21:58:55 原因:回答的比较具体!
free-strippable insulation shielding - 不可剥离的绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2008-08-15 08:49:13
押出速度,材料塑化温度,加工条件等对材料的机械性能有一定的影响,但偏差是有一个范围的。我试过,低温低速,低温高速,高温低速,高温高速不同条件下进行实验出来的结果,测试数据有一定的差别。
waggon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
P:2008-09-17 15:35:00
 一般是材料有问题
再就是加大压力
导体预热
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2008-09-17 19:14:29
加压模具是什么啊
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:47:13
1:胶料要烤。
2:导体过预热器。
3:使用温水冷却。
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:07:21
金属的抗张强度和伸长率是反向指标,不能用机械/物理的方法同步提高。
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2008-09-20 20:57:25
加大压力
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2008-09-20 22:44:42
三楼说的对,以上四点能够很好地改善伸长率和抗张强度,但伸长率和抗张强度主要还是很胶料配方有关
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2008-09-22 21:46:39
10楼的说的很有道理
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2008-09-22 21:50:10
我想主要还是PVC的配方问题.
sintering system - 烧结装置 (0) 投诉
P:2008-11-18 14:04:51
这个问题要针对具体的材料才能说清楚,极性材料和非极性材料不一样,阻燃材料和非阻燃材料不一样,对于电缆材料来讲,如材料没有问题,也就是要控制挤出温度、速度,冷却水的温度和机头的距离等
EO - End Office(电话网中)端局 (0) 投诉
P:2008-11-25 17:57:40
drum transport system - 电缆盘运输系统 (0) 投诉
P:2009-03-14 17:36:24
加大压力能够提高抗张伸长是什么原理呢?
Power Sum - 功率和 (0) 投诉
19
