[问题求助] 急需如USB 2725等 Cable 的押出工位的作业员的自主检查表和品管的检查表
P:2008-08-14 16:57:58
因我司在做多芯 Cable 线材不久,相应的检查记录表单不完善,
现急需如USB 2725等 Cable 的押出工位的作业员的自主检查表和品管的检查表
诚请各位帮助!
在此多谢各位。
可发到我邮箱:kulangke888@163.com
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:27:15
给个参考的你去看看。
| 品名规格: UL 2725 28/1P+28/2C+AEB+Jacket 设计卡 | ||||||||||||||||
| 材质及工程 | 平均值 | 外径 | 公差±(mm) | 用量KG/KM | 消耗% | 集绞合 | 电气性能20℃ | |||||||||
| 名称 | 材质/色别/尺寸 | 最小值(mm) | 条数 | 线径/厚度(mm) | 最大值(mm) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 绞向 | 绞距(mm) | 最大导体电阻 Ω/KM | 237.25↓ | |||||
| 导体1 | 镀锡绞合软铜线 TS | 0.115 | 7 | 0.12 | 0.125 | 0.367 | 0.005 | 1.464 | 1.02 | S | 12↓ | 耐电压 AC/DC KV/MIN | 2.0 | |||
| 绝缘1 | 32P PVC | 0.21 | 0.24 | 0.85 | +0 -0.05 | 1.56 | 1.05 | 最小绝缘电阻 MΩ/KFT | 2.5↑ | |||||||
| 芯线颜色:红RD-02,黑 | 火花试验 KV | 3.0/5.0 | ||||||||||||||
| 导体2 | 镀锡绞合软铜线 TS | 0.115 | 7 | 0.12 | 0.125 | 0.367 | 0.005 | 1.464 | 1.02 | S | 12↓ | 静电容量 PF/M | / | |||
| 绝缘2 | HDPE (9180) | 0.21 | 0.24 | 0.85 | +0 -0.05 | 0.98 | 1.05 | 工程图 | ||||||||
| 芯线颜色:白,绿(白绿对绞,绞距36,绞向Z向) | ||||||||||||||||
| 集合 | 两芯加一对绞合 | 2.05 | S | 65↓ | ||||||||||||
| 包带 | AL-MYALR | 11*0.025 | 2.10 | 0.42 | Z | 1/4搭接 | ||||||||||
| 地线 | 镀锡绞合软铜线 TS | 0.115 | 7 | 0.12 | 0.125 | 0.367 | 0.005 | 0.718 | 1.02 | S | 12↓ | |||||
| 编织 | 镀锡软铜线 TD | 16/4/0.10 | 2.502 | 0.005 | 4.56 | 1'=8目 | ||||||||||
| 外被 | PVC 50P 半雾黑 | 0.47 | 0.55 | 3.6 | 0.10 | 8.79 | 1.05 | |||||||||
| 芯线印字:无 | ||||||||||||||||
| 印字内容: USB2.0 CABLE | ||||||||||||||||
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:37:44
| 检验项目 | 单位 | 标准值 | ||||
| 28AWG×2C | 28AWG×2C | |||||
| 结构检验 | 导 | 根数/单支直径(TS) | NO/mm | 7/0.120 | 7/0.120 | |
| 公差 | mm | ±0.005 | ±0.005 | |||
| 体 | 绞距 | mm | 13↓ | 13↓ | ||
| 材质 | HDPE | SR-PVC | ||||
| 平均厚度 | mm | 0.23 | 0.23 | |||
| 绝 | 最小厚度 | mm | 0.18 | 0.18 | ||
| 外径 | mm | 0.85 | 0.85 | |||
| 公差 | mm | ±0.03 | ±0.03 | |||
| 缘 | 颜色 | 白 綠 | 黑 紅 | |||
| 包帶 | mm | AL-Mylar 12×0.025mm | ||||
| 地线 | mm | 7/0.120 TS | ||||
| 隔离 | 编织 | mm | 16/5/0.10 TD | |||
| 材质 | PVC | |||||
| 平均厚度 | mm | 0.45 | ||||
| 外 | 最小厚度 | mm | 0.35 | |||
| 被 | 外径 | mm | 3.50±0.05 | |||
| 颜色 | 黑 | |||||
| 机械性能 | 老化前 | 抗张 | 1bs/in2 | 2400 PSI MIN. | 3000 PSI MIN. | |
| 绝 | 伸长率 | % | 300 % MIN. | 100 % MIN. | ||
| 缘 | 后 | 抗张 | % | 75% UNAGED MIN. (100±1℃×48HRS) | 70% UNAGED MIN. (113±1℃×168HRS) | |
| 伸长率 | % | 75% UNAGED MIN. (100±1℃×48HRS) | 70% UNAGED MIN. (113±1℃×168HRS) | |||
| 老化前 | 抗张 | 1bs/in2 | 2000 PSI MIN. | |||
| 外 | 伸长率 | % | 100 % MIN. | |||
| 被 | 后 | 抗张 | % | 85% (100±1℃×168HRS) | ||
| 伸长率 | % | 50% (100±1℃×168HRS) | ||||
| 直流电阻(20℃) | Ω/KM | 237.25↓ | 237.25↓ | |||
| 绝缘电阻 | MΩ/KM | 100 MΩ/KM MIN. | 10 MΩ/KM MIN. | |||
| 火花测试 | KV | 1.0 KV | 2.5 KV | |||
| 静电容量 | 65 pF/M MAX. (1MHZ) | |||||
| 特性阻抗 | 90±15 Ω/M/1MHZ | |||||
| 阻燃试验 | VW-1 PASS | |||||
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
