[技术资料] 串音与串音衰减是同一概念吗?
P:2008-08-14 15:45:42
不是。ACR 是Attenuation-to-Crosstalk Ratio(衰减/串扰比),用于比较相
对于任何线对组合因近端串扰(NEXT) 引起的噪音的信号强度。
ACR 通过从测量的近端串扰中扣减测量的衰减来进行计算。ACR 的值为正
则表示由于NEXT 通道或链路传输的数据信号比噪音更强。ACR 比率用dB
来测量。
衰减串扰比类似于信噪比,是衰减除以近端串扰的比值。计算出来的ACR是
试图回答这样的问题,在传输线对上发送信号时,在接收端收到的衰减过
的信号中有多少来自于串扰的噪声影响。衰减串扰比直接影响误码率,从
而决定是否需要从发。当ACR的测试结果越接近零dB,则链路就越不可能正
常工作。当ACR等于零dB时,表明此时接收到的衰减后的信号和串扰的信号
幅值相等。
来测量。
幅值相等。
HLPI - high level protocol interworking高级规约互连 (0) 投诉
