[网络线缆] 网络线串音与铝箔厚度有没有关系?
P:2008-08-14 14:57:53
   网络线串音与铝箔厚度有没有关系?
peroxide cross-linking - 过氧化物交联 (0) 投诉
P:2008-08-14 15:50:36
有的。铝箔起屏蔽作用,因此铝箔越厚自然串音会更好的,一般只要铝基在30U 就足够了。
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2008-08-15 10:00:42
有但不是主要的,线对绞距还是关键。
duct rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:02:07
如果是SSTP那当然铝箔的厚度就有关系
如果UTP OR STP 那可能关系就不是很大。。还是在绞距上严格控制。
contact wire diameter gauge - 接触式线径测量仪 (0) 投诉
P:2008-08-15 13:54:32
UTP当然不会用Foil了,铝箔的厚度与NEXT,ATT都有帮助,特别是低频衰减很好。
study - 研究,调查,分析 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:00:33
呵呵低频。。。
低频是铜线的电子流传输。。。
低频衰减影响的原因是 铜线的大小。。
Corson alloy wire - 科森合金线,铜镍硅合金线 (0) 投诉
P:2008-08-16 13:12:19
AbelGuo:
呵呵低频。。。
低频是铜线的电子流传输。。。
低频衰减影响的原因是 铜线的大小。。
你的理解有误!
做数据缆时,低频是指10MHz以下。
衰减指标是频率变量,由于铝带厚度不同,变量曲线不一样。高频时,铝带影响比例下降。
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2008-09-13 10:49:24
合适的铝基做合适的线材
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2008-09-17 23:12:28
7楼胡兄弟有理。
filled service cable - (耐水混合物)填充用户电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 09:10:46
还是胡兄厉害,呵呵
cordset - 软线组件;组装软线 (0) 投诉
