[中高压力缆] 关于10kV电力电缆绝缘层起包(突起)的原因
P:2008-08-14 14:50:46
最近生产的8.7/15kV的电力电缆三层共挤绝缘表面出现了断续间隔的小突起,请问是什么原因造成的?
初步分析为:为开机头料没有塑化好造成的?,这种分析对不?
die changer - 换模装置 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:11:47
1KV到35KV电缆绝缘修补,QQ:286256659,邮箱:clp521@126.com
pressure reservoir - 压力箱 (0) 投诉
P:2008-08-15 08:08:42
二楼的,你真二~!楼主问的问题,,,那种情况下能修补吗?我感觉,应该是机头温度没达到,或许料也有问题.............
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2008-08-15 08:46:58
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:24:17
这种现象需要看看是何种突起。有的是预交联,有可能是塑化不良。首先扒掉外屏,看绝缘是否表面平整光滑,如果光滑,问题是外屏的,反之,从绝缘找问题。予交联与材料工艺温度有关,与生产速度也有关,速度太慢,或开机时间过长都可能出现上述问题。详细说说多大平房?什么规格,螺杆转速,工艺温度等。
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:33:42
谢谢楼上兄弟。
绝缘层突起,解剖看就是绝缘层有隆起的小疙瘩,大的凸起5~6mm左右,小得2~3mm,断续分布,间隔0.8~2米不等。所以考虑为机头没有清理干净,死料造成的。不知道这种分析对不
trouble indicator - 故障指示器 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:16:47
应该是挤塑机或机脖处某处温度控制失控造成
VLF cable test set - 甚低频电缆试验设备 (0) 投诉
P:2008-08-15 13:38:47
主要是检查温度的控制问题,后察看一下相关的模具问题
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:36:11
ysm06:
谢谢楼上兄弟。
 在一侧规律分布还是没有规律?一侧的话看看设备加热有无问题,随机的话原因就可能多了。机头死料的话颜色应该有所不同,比如颜色发暗红或琥珀。如果颜色和正常没有区别,我认为是塑化不均。不知对否?
HTSC - high temperature superconductor ceramic高温超导体陶瓷 (0) 投诉
P:2008-08-15 15:00:41
就是在一侧,小包和突起基本是沿着一条线分布,颜色区分不大
development testing - 研究性试验,开发性试验 (0) 投诉
P:2008-08-20 19:35:48
complex coupling vector - 复数耦合矢量 (0) 投诉
P:2008-08-20 21:12:17
绝缘老胶13852590224
age test - 老化试验 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:14:25
应该是温度低或绝缘料有杂质
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2008-09-15 14:54:34
照你这样说,应该是老胶,你要仔细检查是在什么地方产生的,是什么原因产生的,温度过高还是停留时间过长,还有就是滤网板处要仔细检查哈
multi-head pay-off - 多头放线(装置) (0) 投诉
P:2008-09-20 22:25:50
换家绝缘料就好了
cold weld - 冷焊 (0) 投诉
