[问题求助] 模具选择
P:2008-08-14 10:57:52
做發泡芯線時候﹐外模如何選擇﹖有無可計算公式﹖
DME - digital multiplex equipment数字复接设备 (0) 投诉
P:2008-08-14 11:37:51
SQRT[(d^2+D^2)/2] d为导体OD ,D为芯线OD
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2008-08-14 15:17:53
楼上的啊!
一般发泡线选择外膜要比芯线OD小一点!内膜就不说了!!
可怜的论坛啊!!
degree of water swelling - 水膨胀量 (0) 投诉
P:2008-08-14 19:56:12
楼上是什么意思,公式是参考的,实际中要把握好!
QCM - quality control manual质量控制手册 (0) 投诉
P:2008-08-14 21:35:59
一般做发炮线外模一定要比芯线OD小,你搞了多久了这都不同可怜呀
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:02:17
呵呵,你实际算下呀。不会差太多的。d=0.6 D=1.5 则外模选用1.15 就好了呀。你看明白我的公式了没有呢?
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2008-08-15 13:53:49
楼上的,看不懂你的公式啊?
(0.6*0.6+1.5*1.5)/2=1.15?
Z-shaped wire - Z形线 (0) 投诉
P:2008-08-18 09:21:21
同樓上的﹐XIN2752640你的公式我還真沒看懂。
TRANSPAC - Transpacific Telephone Cable横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2008-08-18 10:57:43
做这种发泡线的,经验公式只是给个参考而已,具体还得根据自己设备的实际情况而定的哦
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-08-18 15:57:10
眼模的选择跟成品芯线差不了多少,很接近的,小一点点是可以的。
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-08-18 18:05:57
看來該結案了。
結論﹕憑經驗﹐無公式。
那大家做FO-PE+SKIN,外徑1.05﹐外模選擇多少﹖
microfilament - 微细丝 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:42:57
发泡度是多少?如果是30~40%,我们用的是0.92mm
photonic switching - 光子交换 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:50:29
wjf5301107:
差不多!
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:32:01
顶一下
radio scattering - 无线电波散射 (0) 投诉
