[问题求助] 绝缘电阻偏低为何原因?
P:2008-08-14 07:00:35
昨天做了一条线芯,16平方的 1600米 结果完成后,测绝缘电阻超低,高压击穿也打不穿,通一批材料 就这条线 绝缘电阻低
请各位帮我想一下原因,不胜感激
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2008-08-14 09:18:16
是不是有水份
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2008-08-14 09:40:52
绝缘厚度小、绝缘的质密程度小(海绵体--横断面有蜂窝状的小气孔)、绝缘材料中有水分等
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2008-08-14 11:43:52
如果材料沒其他的問題,應該就是材料中有水分
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2008-08-14 17:21:38
从内容上看可能以下几个方面:
1.生产时的物料是否含有水分,生产后,线表面存在气孔,使得产品绝缘不良.
2.所用导体是否因存放环境表面存有水分,使得产品绝缘不良.
3.不知使用的何种绝缘料,由于包覆的绝缘料使用的不同,造成了绝缘不良.我以前厂生产的BV线有因为不同的绝缘PVC料,测试的高温绝缘电阻有合格和不合格的.有可能是绝缘料配方不同造成.
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:11:02
你的测试环境和温度是什么样的状况?
用排除法,逐步分析解决。
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:45:50
第一、考虑生产时胶料是否受潮
第二、生产电线火花机值设定过高,虽然没有击穿,但造成了绝缘缺陷
第三、测试方法是否正确,绝缘电阻与测试样品的长度有很大的关系
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2009-10-28 15:11:49
生产时胶料是否受潮,测试方法是否正确
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2009-10-28 18:04:45
也许是发泡度太小,电容太高吧。
horizontal twin-strand billet casting line - 卧式双杆浇铸生产线 (0) 投诉
