[问题求助] 局放pC值的定标与检测
P:2008-08-13 16:15:35
各位大侠:
在做局放试验时,需要对pC值进行定标。定标是通过注入一个一定频率和波幅的方波,然后通过pC检测回路,将反馈的信号放大,再测试、读数。比如:注入波定标在20pC档,假定对应方波波幅为1V,检测回路可根据需要调整显示值为(可能是)20、40、60、80等。
因修理设备需要,现在请教一个问题:pC值的定标值是由方波确定?还是由检测表确定?或者两者同时确定?或者都不是,必须由标准表校定?
先谢过!
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2008-08-14 12:12:06
没有人回答吗?
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2008-08-16 09:57:17
回在你另一帖子里了
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2008-09-15 09:54:07
必须由标准表校定!!!
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2008-09-15 11:00:24
你先校准后,再进行测试
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
P:2011-11-11 10:44:04
用标准表校准!
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2011-11-13 13:34:36
不懂
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2012-06-04 10:44:58
必须要先校准
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
