[材料介绍] 能过vw-1阻燃等级的低烟无卤TPE电缆料的相关性能
P:2008-08-13 16:08:49
在论坛混了也有一段时间了,期间很多朋友都问我,我们公司的电线料性能如何? 由于时间忙也没有及时一一回复,在这里向各位说声抱歉,并就我们公司产品 和TPE的相关性能做个大楷的介绍:
TPE的密度,这个是大家都很关心的问题,   一般都在0.9~1.3左右,
硬度一般在55~95A之间
正常使用温度一般在-50~~105度左右,(我司还在开发一种耐高温150度左右的新产品)
拉伸强度:一般都在9.2MPA以上,
断裂伸长率:一般在300%到750%左右
表面电阻:10的15方以上
表面质量:这个也是各位最关注的,面子问题是不能不重视的, 我们的TPE怎么样了?相当好的,不发白,不析出油脂,手感柔软有弹性.
阻燃性能:垂直阻燃VW-1能顺利通过,其它的都不用说了,关键是我们的材料很好的解决了阻燃剂中的致命难题-水解问题.(这个大家也许不太清楚,但很多厂家不明白为什么他们用其它厂家的TPE做线,在自己公司检测能通过VW-1,但是等到客户那边拿去测试的时候就通不过VW-1了?这就是材料中的阻燃剂接触空气中的水发生水解的原因)
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
