首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 低烟无卤阻燃级TPE(IFR系列)产品简介
P:2008-08-13 14:48:36
一、特点
1.1  本系列为复合膨胀型低烟无卤阻燃级热塑性橡胶TPE粒料,包括shore 55A、65A、75A、80A、85A、90A、95A、73A、77A、78A、83A、88A、92A的本色和黑色品级;
1.2  基本聚合物为SEBS/软化油/PP/PE,结构中不含双键的各组份为本系列TPE提供了出色的抗臭氧、抗UV、耐热空气老化性能;
1.3  完美的IPN结构使本系列TPE具有良好的耐高温、抗拉伸/压缩变形性能和足够的拉伸强度及伸长率;
1.4  令人惊讶的定伸模量充分地保护了电线铜芯免受外力伤害;
1.5  出色的电性能,甚至优于非阻燃的TPE品级;
1.6  产品在1-13㎜厚度范围内UL94-VO的耐燃等级保证了用户使用本系列TPE生产的电线制品,能轻松通过VW-1,HD21.14,JCS等检测;
1.7  引燃时产生致密的炭化层,避免了一般阻燃材料常见的熔滴(Flaming drops)现象;
1.8  使用复合阻燃剂,彻底避免了卤素(PBDE、PBB及其他含卤物质)和Cr、Cd、Hg、Pb等有害物质的介入,所生产的制品完全符合RoHS指令;
1.9  安全合理的复配组份,使本系列TPE在被引燃时不易形成有害气体和腐蚀性气体,烟密度极低(小于50),且同时具备无与伦比的性价比;
1.10 对于电线制品的各种冷弯和曲挠试验,性能甚至优于丁腈橡胶改性的S-PVC;
1.11 对于烯烃油墨,附着力优于阻燃和非阻燃的普通橡胶、PP、PE和TPV;
1.12具有特殊的熔体特性,高的挤出速度(如150—300m/分)使线缆更容易获得卓越的外观质量,且生产效率更高;
1.13可多次循环使用,回用时并不显著降低材料物性和外观质量;
1.14 产品经UL黄卡(E316422)和SGS电气、老化、环保认证。
二、  用途
   通过挤出、注塑、压延生产各种室内、外使用的电子、电气类软质阻燃制品,如电线外皮、接插件、绝缘毯等。可广泛应用于家用电气、办公设备、通讯设施、地铁、高层建筑、计算中心、舰船、机车车辆、核电站等现代化设施和装备中使用的电子电线、电力电缆、控制电缆、船用电缆、光缆、信号电缆的绝缘层及护套等。
三、  加工条件
3.1   注塑时使用普通注塑机,加工温度180—210℃,两次成型,低~中速/中压,一次成型时高速/高压;
3.2   挤出时使用长径比在25—30之间、较低压缩比、并能有效控温的单螺杆挤出机,挤出温度为机身165—185℃、机颈185℃、机头和口模190℃,中至高速挤出;
3.3   必要时对原材料进行80℃/2h的预干燥;
3.4   挤出或注塑时要求机型与制品单重匹配,机型挤出/注塑量过分富裕时将会导致阻燃剂分解,影响制品内在质量。
 联系方式15990208003 何
Sunflon wire - 申氟伦线(日本三菱电线工业公司开发的一种柔软氟树脂绝缘电线商品名) (0) 投诉
