首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 天然丁苯绝缘CPE护套开单芯线 为什么老是垆绝缘?
P:2008-08-13 13:45:58
如果你是双层共挤的我想应该不会有问题的,但如果你是先做绝缘再挤护套那肯定是有问题的,主要原因是天然/丁苯胶先经过一次硫化后可能由于胶的塑性弹性过大或由于硫化没有充分,再挤护套硫化时里面的胶就会因蒸汽压力而鼓起,而且到最后堵住了模具.解决方法:最好采用双层共挤,如果没有条件那最好将天然/丁苯胶与CPE设计成相同的硫化体系,而且在绝缘先硫化时一定要保证足够的硫化点,同时增加绝缘胶的硬度,再有就是挤包封头一定要封死,不让汽进去.同时注意绝缘挤包时与导体一定要紧密.通过以上几项措施就能解决你的问题.
EPDM - ethylene-propylene diene monomer三元乙丙橡胶 (0) 投诉
