首页 > 产品认证
[VDE认证] VDE是什么?
P:2008-08-13 12:00:05
VDE是什么?对于做电线电缆的厂家,要是你连VDE是什么都不知道的话,估计你对欧洲线研究过,或者可以说你呆在的厂家还没走向欧洲市场。VDE是德国那边的电子元器件的安规认证,正如我国的CCC认证一样。不同的是,CCC是中国政府强制性的,VDE是德国人民默认为强制性的。目的是为了安全,大家应该都知道。要我COPY一大堆的VDE资料,我觉得没意思,谁都可以在百度上找到相关信息。要我一个人在这里讲,可能涉及到很多方面都没能讲全,大家可能还迷惑。建议对VDE有研究,或是略懂的人都加入这个讨论版上来,对VDE进行讨论。如果有什么不懂的地方,可以进行探讨。我在VDE办事处工作,有现成工程师在这边,有什么不懂的,也会尽我能力为大家解答的。
ground clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2008-08-14 16:53:24
你好,请教个问题VDE和UL在那几个方面的要求不一样?
drawing-ring - 拉线环 (0) 投诉
P:2008-08-16 23:38:27
是否有网站
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2008-08-18 10:09:15
bioprobe:
具体要看你什么产品。一样的产品,VDE和UL认证的标准很多都是不一样的。
water tree detector - 水树检测器 (0) 投诉
P:2008-08-18 10:10:18
东莞浪子:
是否有网站
www.vde.com 是VDE的网站
www.ul.com 是UL的网站
remote manipulation - 遥控,远距离操作 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:49:17
VDE是电源线认证哦!和UL有什么区别阿?就认证不同喽!
就像USB和2725其实也没有什么大的区别,就认证不同。
但是认证不同,在质量要求上就会有一定的差异,仔细看标准,注意每一个认证的侧重点就好了!
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2008-09-11 16:41:34
LZ,VDE和UL是两个不同国家对产品安规的不同认证,VDE是德国的,UL则是美国的,具体的认证流程,要做测试的样品,还有所收的测试费用都是不同的,但有一点都很权威,只要通过了,在相关的市场上都不会有什么问题,对开拓欧美市场来说,是必须的.
direction - 方向;方针;引导 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:11:48
有没有中文版的呢?
refractive index distribution - 折射率分布 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:15:25
没有哦 想了解更多?找我丫
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
