首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 插头与尾插的电流安数不一样可以连接在一起吗?
P:2008-08-13 09:53:15
连接器,两扁插+8字尾插,两扁插上面刻的字是“6A   250V”,8字尾插上面刻的是“2.5A  250V”,   两插头能否连接在一起?请高手指点,谢谢!
MIFR - 【医】[=maximal inspiratory flow rate]最大吸气流速(率) (0) 投诉
P:2008-08-13 10:22:30
可以接的,8字尾能刻6A的很少,但还是要看实际通过电流有多大,可以计算出来,电流超过了就不能接了.
OPC - Okosheath protective covering奥科希思护层 (0) 投诉
P:2008-08-13 18:44:42
这个可以的.我以前的厂生产UL2芯AC插头线就可以这样做,但有经过UL认可的,不知你产品是那标准的.
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2008-08-13 19:05:51
可以,只要头部的电流大于或等于尾部的就可以了。
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2008-08-15 13:37:21
電器的電流超過你實際的電流則不能用.會燒壞的.
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
P:2009-11-10 14:38:42
还得看线有多长吧
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2009-11-12 17:15:18
LZ,这个问题你直接看GB15934-2008标准第5.2条,上面写的很清楚。“插头的额定电流应不小于相应连接器的额定电流。”
crimped type cable termination - 压接型电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-09-03 18:57:12
可以
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2010-09-08 08:51:49
这个是要认证的,叫耦合器具,去查查国标耦合器具你就明白了。1,线材需认证,2,插头也要认证(包含你的配线方式),8字尾也是需要认证的。
SMSP - single-mode single-polarization单模单偏振(光纤) (0) 投诉
P:2010-10-04 22:32:21
欧洲标准的插头最小6A,8字尾标准2.5A,插头的电流必须大于或等于尾插的电流
整体算下来,这个产品就是2.5A的产品
SMARTNET - 模拟集群移动通信系统(美国MOTOROLA公司制造,具有较大的信道容量和全部集群功能,最大可提供28个话音信道和配接21条电话线,可容纳 (0) 投诉
