首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] LH450/13大拉机配模问题
P:2008-08-13 09:08:08
关于大拉机配模问题,请高手讨论
关于首模和最后一道查模具的选 配
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2008-08-13 10:59:46
首模根据铜杆直径,若是8MM杆,首模选用7.3应该没问题,当然也要看杆质量,无氧杆的话差选用7的模具甚至更小点的也没问题.
最后一道模,若是新机器的话模具选用可以是标称线径或比线径大0.01mm,若是使用2年以上的设备建议选模比外径大0.03mm,以上所说以2.60~2.95线径为准,若是超过此线径范围,建议楼主根据线的外径不同而致使伸长率不同而考虑.当然也要注意杆的材质了!
insulation-layer capacitance - 绝缘层电容 (0) 投诉
P:2008-08-18 11:19:57
谢谢,接下来要试机到时看看效果
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:39:32
没看明白,请楼主再解释一下:一般首模选7.3,杆质量好的话是不是可以再选小一点,如7.0。我理解的对吗?
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2008-09-16 13:42:34
如果是新设备.那么设备厂家给出的模具范围才是最好的
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机 (0) 投诉
P:2012-05-23 10:17:48
www.--lasimo.cn免费电话400-076-080,可以帮助你解决问题。
ground strap - 接地母线 (0) 投诉
