[SATA] SATA 发泡度如何控制,SATA 26AWG*2C+3D 共模阻抗不过,对内延迟差不过!
P:2008-08-13 09:07:56
请各位专家帮忙分析.
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2008-08-13 12:04:53
芯线控制好水中电容的正负公差,最好在1pf以内
optical fibre cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:07:03
阻抗不会过,是不是可以铝箔包紧点呢?
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:50:41
谢谢,我想主要是2P发泡度的问题,不知发泡度多少才好?
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2008-11-05 17:12:43
有沒有高手來指點一下, 如果芯线的od 不變. 我想主要是跟發泡度有關
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:51:36
在導體和絕緣線徑不變的情況下,增加发泡度,介電常數會變小,特性阻抗會變大
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2008-11-06 18:13:24
楼主说的是共模阻抗 。请问一下特性阻抗过吗? 如果特性阻抗是很好的,请检查你的地线位置是否有变动?
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2010-06-11 17:02:12
學習學習.
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2010-07-05 19:08:52
頂頂了
semiconducting thermosetting compound - 半导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2010-07-15 17:58:16
學習學習.
no-load - 空载 (0) 投诉
P:2010-07-30 10:46:10
發泡度的控制在加工過程中可用水中靜電容,發泡度波動的話電容會產生變化
terminal/transit exchange - 终端/中转交换机 (0) 投诉
P:2010-07-30 17:12:37
共模阻抗不过??
如果你的差分阻抗做得OK的话,每对屏蔽OK的话,没有理由共模阻抗不过啊
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
P:2010-07-31 10:45:01
楼上小龙大哥说得在理
water hardening - 水淬火(将线杆加热而后浸入水中使之变硬) (0) 投诉
P:2010-07-31 19:45:33
我看选用东莞新杰电工机械公司生产SATA数控双层包带机这个问题就解决了
code window - 代码窗口 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:37:08
學習.
ant-resistive coat - 防蚂蚁包层,防蚂蚁涂层 (0) 投诉
24
