[技术资料] 铜包铝线编织同轴电缆衰减特性的计算和讨论.
P:2008-08-12 23:15:19
摘  要:详细探讨铜包铝线编织同轴电缆衰减的计算,并与镀锡铜线编织同轴电缆的衰减特性作对比分析,从计算结果来看。它们特性比较接近,可完全满足相关标准的要求。
[hansen 在 2008-8-12 23:15:36 编辑过]
ram - 推锭机;活塞;压头<压力机的> (0) 投诉
P:2008-08-13 08:06:48
多谢分享如此经典的资料。
mix - 混合,混料;混橡;混合物,混橡胶;混合物料 (0) 投诉
P:2008-08-13 09:51:37
衰减方面的理论计算只能作为参考,与实际的差别不小。实际CCA编织和BC编织确实没有太大差别,比如RG59B/U  CCA编织1000MHZ和BC编织差不到1个db
ring marking code - 环形标志编码 (0) 投诉
P:2008-08-16 17:17:20
有时间我验证一下!
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2008-08-16 19:55:51
外导体所占总衰减的比例不大,用什么什么材都影响不大
leakage current test - 泄漏电流试验 (0) 投诉
P:2008-08-19 06:10:40
资料不错,谢了
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2008-08-19 15:04:29
我 自己编的表格啊,不用算
multimedia capability - 多媒体容量 (0) 投诉
P:2008-10-05 09:02:55
在高频范围内,外导体的衰减所占比例能达到百分之五十,所以,外导体的衰减值得探讨!
tapered barrel - 锥形筒体(线盘的) (0) 投诉
P:2008-10-05 15:23:34
一般10MHz特别1MHz以下会有一点点影响,再高频衰减影响不大了。
die-bore diameter - 模孔直径 (0) 投诉
P:2008-11-04 09:31:01
资料在哪里?
marker thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2009-08-07 15:54:08
楼上说资料不错,可是在哪里下载啊??
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
