[技术资料] 影响同轴电缆回波损耗的因素-周期性因素
P:2008-08-12 22:33:00
周期性峰值(几条或多条电缆回波峰值都出现在同一频率或附近)产生的原因分析与猜测:
①挤出螺杆的缺陷。
②挤出机械中各个咬和齿轮的磨损不同,产生有规律的错位和摩擦。
③挤出机械中动力设备,如电机转子晃动偏移、传送皮带打滑,咬和不紧凑。
④机头附近冷却水槽中循环水龙头放水的压力不均匀(如水箱受震荡,大功率风扇,使水面上下晃动)。
⑤牵引的张力不稳定,牵引轮不圆整,或扁,或中心轴偏移。
1、内导体是否有弯曲。坯丝放大8%MM,在前牵引前加一拉丝模具。(这种情况主要出现在导体本身不均匀上的,除了这个还要考虑绝缘的均匀一致性也就是直径的稳定性,材料发泡的均匀性,再就是发泡绝缘是否有受伤的情况!)
2、放线涨力是否均匀。调节收放线的涨力。
在400-500M上出现峰值可以考虑整体绝缘是否有周期性的不均匀!
1\周期性的轮子.2\牵引不稳\3导体有弯4气孔.纵孔都能造成,最忌讳结构不均,必阻抗不均,一旦周期性变化,必然SRL
轮子直径是133/蜂值频率/3.14*1000毫米
[hansen 在 2008-8-12 23:34:33 编辑过]
interface cable - 界面电缆,交接箱电缆,连接电缆,接口电缆 (1) 投诉
P:2008-11-01 10:18:42
查找回波损耗出现峰值的时候是最困难的时候,理论计算后对照设备上的部件,都很难发现,还是靠慢慢摸索。前几天我一台车做出来的RG59, 3G之内出现很多峰值,下了很大功夫才搞定3G之内没有峰值,可是做17vatc又有个别点出现,真是很困惑。建议Hansen设立这个参数的专门讨论版。共享经验,以便更好帮助大家的做出合格的产品。同意的都顶呀。谢谢
rotary shears - 回转式剪切机 (0) 投诉
P:2008-11-06 17:19:40
做这种电缆我就怕回波损耗出问题,为什么没人支持开专栏那?怎吗大家都不怕这个参数,还是都是高人,希望不吝赐教
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
P:2008-11-11 12:50:59
光靠公式很容易进死胡同的。经验总结加公式,图表分析这样比较好。呵呵!
strand shield - 绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2009-02-15 21:59:49
请教下 RG59在低频200MHZ左右的时候回波有峰值是什么引起的  谢了
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2009-02-16 00:07:35
我公司近来做的同轴电缆也是在回波损耗上出现不合格同,不知是什么原因
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2009-02-19 12:52:20
有很多方面会导致
你要预先估计或判断可能在哪个工序?芯线?编织?护套?
再讨论方向好找
modular telephone cord - 定型设计的电话软绳,弹簧电话软线 (0) 投诉
P:2009-03-28 09:24:51
我感觉不同的编织PITCH,效果不一样,不知道大家有没有这样的认为
PVA - polyvinyl acetate聚醋酸乙烯酯 (0) 投诉
P:2009-04-05 22:46:50
楼主讲的应该是同轴电缆的结构性回波损耗吧?我看楼主所说的几个因素多为判断发泡时SRL异常可能的周期性因素。但如果发泡SRL正常,到了轧纹后出现异常呢?影响RL的周期性因素有哪些?外导体的因素有多少?
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-07 16:54:05
现在大家都知道影响回拨不良的一个难题的有周期性变化所产生的,对与周期性的变化很多人都知道是怎么回事,上面那位大哥也介绍了影响周期性变化的原因,但现在想知道的是,没一个影响周期性的原因,在图像上能有什么区别,高频一般是有什么原因造成的,低频一般有什么因数造成的,有没有专人能分析一下
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2009-04-09 22:02:01
你检查一下芯线模具是否有损坏
thermosetting polymer - 热固聚合物,热固性聚合物 (0) 投诉
P:2009-04-09 22:23:47
编织机的收放线不稳定吗》
同轴就怕抖动,如果确定在编织.首先检查放线轴的稳定性!
可能是直径20CM左右的轮子造成!
fully-submersible - 完全浸没的,全浸式 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:05:55
一般来说,cable的回波损耗可以从提高芯线的同心度和对绞时采用退扭的方式来改善。
如果在对绞工序不退扭的话,那么在绝缘工序的同心度至少要做到多少呢?
terminal stub - 终端尾巴电缆 (0) 投诉
P:2011-11-02 21:39:53
各位楼主,RG59的发泡度多少是最好的,65%吗
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-03-07 14:58:49
RG59好怀恋...
control core - 控制线芯 (0) 投诉
33
