首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆材料计算公式
P:2008-08-12 17:32:49
最常用的电线电缆材料计算公式
内容是篇WORD文档~!讲明的是计算步骤~!以及公式`!
lsbxy8d 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-14 8:03:38 原因:
electric cable research institute - 电缆研究所 (0) 投诉
P:2008-08-13 12:14:08
基本正确,只是电线用材料不止这些吧?
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:18:32
里面的内容怎么样,很怕浪费金,楼主应作介绍!
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:25:20
好像是被骗了,里面只是作介绍,如果是Excel表格的格式就好了,只需输入数据就能得出结果。
jute filler - 麻填充,填充麻 (0) 投诉
P:2009-02-03 08:08:42
哪位高手做个表格啊?
number of turns - 匝数,圈数;转数 (0) 投诉
P:2009-02-03 23:09:39
晕 资料对我没用阿?
谁知道电力电缆打外护套的厚度怎么计算的???!!!!!!
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:15:03
材料计算公式,是不是可以直接得出电线电缆的成本价啊?上面这个公式可以吗?
salt-haze - 盐雾 (0) 投诉
P:2009-02-06 13:22:42
哎,好不容易挣点钱,怕下了不是自己想要的
徒劳啊,具体做点介绍,楼主都有什么内容说一下,也好下载,以免误下
punching die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2009-03-20 11:33:49
谢谢 不知道能不能算电缆的电容参数
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2009-03-25 15:23:24
这样很是不公平呀.应该对新人有一定的内容可以下.这样才能让新人觉着咱们这个网站是个相当专业的.别以为我只想要免费的.这只是大多数新人的一点想法罢了.
同志们你们支持吗?
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2009-04-11 11:13:25
  都有哪方面的计算啊?
楼主介绍一下呗
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-17 13:04:17
电力电缆的外护套的厚度的计算,好像在论坛里有的,我记得的. 如果我电脑上找到的话,给你共享下,一起提高.
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2009-04-18 21:49:46
都有哪些计算?能不能给个大纲?
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2009-04-19 20:53:25
想知道外护套厚度怎样计算的朋友,建议你参照一下电线电缆手册
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2009-04-29 14:18:21
发一个Excel表格的格式供大家参考
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
37
