首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 几种线的成本计算公式
P:2008-08-12 10:56:53
求RVS\BV\BLVVB\BVVB\RVS铜包铝 几种线的成本计算公式 我是新手啊,希望各位朋友多多指点!!
natural gum - 天然胶 (0) 投诉
P:2008-09-13 11:11:38
幽默的回答:打电话问销售部
DCP - dichloropropanol二氯丙醇 (0) 投诉
P:2008-09-19 08:10:38
不论你是做哪行的,你都不需要知道这几种线的成本计算公式。估计也没人会告诉你。你是生产厂家,自然不会问这样的问题;你是销售员,核价不是你的事;你是购买方,可以多询几家价,或者招标,择优中标……计算公式方法,专门搞这个职业的,才科学,人家自然不会告诉你,告诉你,那是泄密。不是搞这个的,给你个公式,可能也不准确,对不?
CN - coder number序号 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:26:27
如果只计算材料成本就是:所有材料净重X材料单价的总和。
deposition - 沉积,沉淀 (0) 投诉
P:2008-09-26 12:32:16
没有固定的计算公式,固定的只有直接材料,其它的费用每个公司的都不一样,
two-step silane cross-linking process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2008-11-27 13:17:10
关键是计算出线的重量。
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:53:10
ludiyuanyi:
您的见解非常好,学习了~!~
crossover coiler - 交叉式成圈机 (0) 投诉
P:2009-04-08 15:25:59
3楼的回答也太专业了。
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2009-04-08 17:13:58
找做工程的给你算吧  就是重量和单价的乘积和值
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:03:17
是啊  三楼人说的很对
我赞成
production flow-through time - 生产流通时间 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:37:43
要是技术人员,这些基本的(材料理论重量计算)必须知道的
interlocked tape - 搭接绕包带 (0) 投诉
P:2009-05-17 23:45:21
我这里有几个公式是算材料的,仅供参考!
电线电缆材料用量计算公式
<SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>window.google_render_ad();</SCRIPT>1。导体用量:(Kg/Km)=d2 × 0.7854 × G × N × K1 × K2 × C
d=
铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
d=
2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D2 - d2)× 0.7854 × G × C × K2
D=
绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3。外被用量:(Kg/Km)= ( D12 - D2 ) × 0.7854 × G
D1=
完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4。包带用量:(Kg/Km)= D2 × 0.7854 × t × G × Z
电线电缆材料用量计算公式
d=
d=
D=
D1=
完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
D=
上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5。缠绕用量:(Kg/Km)= d2 × 0.7854 × G × N × Z
d=
铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6。编织用量:(Kg/Km)= d2 × 0.7854 × T × N × G / cosθ
θ = atan( 2 × 3.1416 × ( D + d × 2 )) ×
目数 / 25.4 / T
d=
编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45
;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
cable for installation on steep slopes - 高落差电缆 (0) 投诉
P:2009-06-17 08:43:12
楼主你学这个做什么,又没什么用,人家也不会告诉你的,就算说了,很多也是不全的
oil resistant gasket - 耐油垫圈 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:58:30
支持3楼
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2009-12-15 20:06:52
公式比较全面,只是有点乱,不过有价值,建议你去找找财务,我们公司都是财务做
oil-resistant insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
18
