[问题求助] CMX等级
P:2008-08-12 14:07:01
CMX(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)
住宅通信布线。这种电缆限定于住宅或使用的通信电缆数量非常少的其他小型应用中,这些应用一般仅敷设一条电缆。CMX级工具不能用于成捆的电缆应用。CMX级电缆必须经过UL VW1燃烧测试
家居级- CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test) 这是 UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000 TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。
echoo 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-8-12 15:41:10 原因:應助!
cut-off test - 停车试验 (0) 投诉
P:2009-07-22 16:18:42
线缆阻燃的好坏在一般情况下与材料氧指数的大小并没有多大关系.如果单纯以材料的阻燃性能而言,当然氧指数值越高越好,但对于线缆而言,与线缆的结构有很大关系.绝缘层的厚薄以及内芯线的材质,甚至铜线的绞合与直放均会对阻燃效果产生影响.CM系的阻燃只是针对通信线缆方面的,其要求其实与电源线的VW-1的阻燃要求差不多,CM更多的考虑在通信内芯线是采用的PP或者PE.并且大多通信线缆均采用押空管的形式,所以,其结构内均会产生大量的空气流以及本身就带有PP或PE这种易燃性物质,故CM系阻燃比较严格是在这里.
integrity of member - 构件完整性 (0) 投诉
