[挤塑工序] 护套厚度的控制
P:2008-08-12 10:09:39
在生产过程中怎样才能恰到好处的控制护套的厚度?请指教
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2008-08-12 10:33:07
1、加强对操作工的培训,严格执行自检和专检;2、有可能的情况下,增加外径测试仪,可有效控制护套厚度。
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (1) 投诉
P:2008-08-12 13:49:00
护套的厚度是由主机速度及引取速度来控制的
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:27:07
yuzeliang:
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:52:42
zhengr:
建议用此方法
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (1) 投诉
P:2008-08-12 16:58:08
通常操作工都是按外径控制护套厚度的,需要提前测量护套前直径,因为开车后,不可能再切下护套测厚度了,有条件使用光电测径仪,最好是与主机螺杆转速、牵引速度联动的那种电气控制系统,若没有,那只有靠熟练操作工细心调节主机螺杆转速、牵引速度相互匹配了。
dual aluminium clad superconductor - 双层铝包超导体 (0) 投诉
P:2008-08-12 17:13:18
护套的厚度是由主机速度及引取速度来控制的ok
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2008-08-18 14:57:42
还有模具选配适当.
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
P:2008-08-22 18:02:52
谢谢各位的指点...,以上师傅的回答我都知道,可怎样做到精确呢?只能靠用卡尺量?
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2008-11-16 19:52:20
应该调好偏心.否则护套最小厚度可能无法满足要求
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2008-11-22 16:59:54
对于缆芯的准确测量,建议采用直径卷尺去测量其平均厚度,然后通过测量护套外径来控制其标称厚度
polybenzobisthiazole - 聚苯并二噻唑 (1) 投诉
P:2008-11-22 18:14:57
常用卡尺测量电缆直径,(当然有激光测径仪更好)按照给定的厚度和公差控制,公差的大小取决你的操作技能
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (1) 投诉
P:2008-11-24 15:55:54
加强自检和专检和工艺验证
tape type - 包带式 (0) 投诉
P:2008-11-25 17:53:01
8390zhou:
加强自检和专检和工艺验证
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2008-12-04 22:34:14
现在有一种叫红外线的探测仪,可以很精确的测量量其外径,将其控制在公差范围内,只要不偏心,就能很好的保证护套厚度
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
18
