[HDMI] HDMI 眼图测试中的Euqalizer是啥东西?
P:2008-08-12 10:03:49
各位大蝦: HDMI 眼圖測試里 CAT.2特性要測試兩項:  the non-equalized eye diagram requirements at 165MHz and the equalized eye diagram requirements at 340MHz. 請問為何165MHz  和 340MHz會用不同的方法測試?Euqalizer是啥東西?
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2008-08-12 22:45:08
主要是HDMI芯片在165MHz以下不会内建equalizer,在165MHz以上到340MHz会内建equalizer,所以测试方式和实际芯片的运作是一样的
Equalizer(均衡器)在高速数字传输中用来降低jitter(讯号抖动)
oil-soluble resin - 油溶性树脂 (0) 投诉
P:2008-08-13 09:06:20
老兄可是高手啊,可否傳一張 Equalizer(均衡器)的圖片讓偶看看?
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:25:23
没有Equalizer的图片,因为都是内建在接收器芯片内部
terpolymer - 三聚物,三元共聚物 (0) 投诉
P:2008-08-16 03:00:31
HDMI眼图测试中那些参数重要,可否指点一下小弟。。非常感谢!
wire diameter - 线径 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:16:31
高人出現,站個位,認真聽講
alummium-powder pressed steel wire - 粉末电线 (0) 投诉
P:2009-07-02 17:44:53
那對HDMI CABLE assembly 其clock rates要求大於165MHz的眼圖測試,是不是得在測試時給cable 加一個cable  equalization這個東西啊,如果是,那這玩意是測試儀器本身就有的功能呢還是?
skinner - (电缆或光缆端)去皮部分;剥皮工具 (0) 投诉
