[实验项目] 成品导体电阻的测量
P:2008-08-11 22:54:01
对于电力电缆或矿用电缆等的成品电缆导体电阻的测量,究竟用哪种电桥测量更为合适呢?急!
doubly clad fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
P:2008-08-12 09:44:27
我们是57桥,一般大家都是吧。
ash - 灰,灰粉,灰烬 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:57:08
QJ57,注意温度,长度
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2008-08-22 09:48:27
M型电桥
primary cooling area - 一次冷却区 (0) 投诉
P:2008-09-15 08:57:36
现在有数字电桥,QJ84,比QJ57电桥方便。
thermoelectric wire - 热电导线 (0) 投诉
P:2008-09-15 11:20:24
我们使用的是双臂电桥
to oscillate cable units - (线芯)单位不规则绞合 (0) 投诉
P:2008-09-16 20:25:14
57电桥~
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2008-09-18 21:03:40
现在都是数显的啦
sun and planet strander - 恒星和行星式绞线机 (0) 投诉
P:2008-09-18 21:12:23
yong QJ57是不是要锯1.5米的电缆回测试室测,作为例行试验是不是太浪费了,
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:30:57
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2008-10-27 22:58:43
我们公司也用的是QJ57
trisected steel pipe - 三等分钢管 (0) 投诉
P:2008-10-28 08:17:30
专家说不建议使用QJ84型的数显电桥,而是推荐用QJ57型
warmer - 加热器,(橡胶)热炼机,温橡机 (0) 投诉
P:2008-10-28 19:48:25
用上海远中电子仪器厂的PC 36直流电阻测量仪,应该可以满足要求.
water-proof insulation wire - 耐水绝缘线 (0) 投诉
P:2008-11-28 17:03:37
还是数显的好用,直观,方便!
wire-cleaning line - 线材清洗作业线 (0) 投诉
P:2008-11-28 19:42:12
QJ31就可以了。
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
43
