首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 请问yjv120平方单芯电缆能直接平铺设在彩刚结构的房顶上吗
P:2008-08-11 22:33:15
我单位的厂房是彩钢结构的我想把电缆直接放在彩钢瓦的房顶上可以吗?
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-08-12 09:41:07
护套最好采用耐候型PVC护套料。
smart sensor - 灵敏传感器 (0) 投诉
P:2008-08-12 09:45:34
晕··他那不就是PVC护套料吗·
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
P:2008-08-12 10:06:45
傅俊男:
晕··他那不就是PVC护套料吗·
房顶上耐候性要求比一般情况下要高吧,这么风吹日晒雨淋的,普通电缆能撑多久?
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2008-08-12 10:44:05
对于你这样的问题··谁都不能说一个准确数字·
要看常年平均温度·· 湿度···
transformer - 变压器,互感器,变换器 (0) 投诉
P:2008-08-12 12:08:13
感谢楼上几位朋友的回复 看来是要穿上PVC管子才好一些了.
roller die - 辊式模,辊式拉线模,滚压模 (0) 投诉
P:2008-08-17 16:03:35
建议穿管,除非是耐候性的材料,不燃不会坚持太久的,我同意楼上的几位观点
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:40:28
把电缆架在钢结构的横梁上不是更好吗?
防在屋顶上施工是是否会影响彩钢板的防雨
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2008-10-26 11:06:33
直接放在彩钢上是不行的,要有支架的,风吹日晒雨淋的,是不太好、用多少年很难说。
shaving line - (铜杆)剥皮生产线 (0) 投诉
