[技术资料] 护套剥离问题
P:2008-08-11 17:52:03
最近我们生产的线,用的是低烟无卤料,外护套狠难剥离。请个位老大帮忙解决一下
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2008-08-11 22:29:21
模具选择不适当
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2008-08-12 08:02:59
楼主做的是Flat Cable吗?一般空管状的很好剥离,楼主的刀片做得不好。
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2008-08-12 09:20:20
把线材规格写出来。。。
如果是充实型的。。。那么建议加滑石粉。。但具体还要看你的规格。
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:54:01
是UTPCAT6,模具是我们老总确认过的应该没问题。
Sinber braid - 氮化硅纤维编织层(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2008-08-17 16:04:51
添加些滑石粉
photosensitive macromolecular material - 感光高分子材料 (0) 投诉
P:2008-12-28 11:14:24
要看具体的是什么线
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2009-01-31 21:43:55
是不是usb线我们生产也是出现这种问题,把成品线对折护套起包。 模具没问题,考虑下原料.
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
P:2009-02-11 16:05:05
建议做套管式押出,外模比成型外径大2.0MM
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
P:2009-02-11 16:11:28
使用挤管式押出,如果觉得剥离率太大,把内模往前,或外模往后调整,使护套料拉伸比变小,护套就松了
quality of connection - 通话质量 (0) 投诉
P:2009-02-11 20:35:42
摸心摸套距离减小一点!
ratings - 评定等级,额定等级 (0) 投诉
P:2009-03-04 10:04:43
加大护套挤出时的拉伸比
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2009-08-07 15:35:31
预热加滑石粉。
flat ribbon cable - 扁平带状电缆 (0) 投诉
P:2009-08-07 15:49:27
这个问题是因为你采用挤压式押出,应该考虑采用拉管式的押出,或者是缩小里模和外模之间的距离,这样出来的护套不会紧,再加撕裂线。
sheath splice - 护套的接续 (0) 投诉
P:2009-08-08 12:52:28
我估计是因为护套和芯线有粘连,建议加一些硅油进去,谢谢!
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
16
